#1710440
Полностью заменил электрику в одной из комнат, от распаечной коробки в комнате свободный конец (NYM 3х2,5) вывел в кухню и положил рядом с батареей отопления, а потом забыл про него и придавил стройматериалами к горячей батарее(. В результате провод немного оплавился (на фото). Можно ли им теперь пользоватся?
И второй вопрос. На другом фото светильник, который очень сильно греется (через несколько минут после вклчения лампочки к железке невозможно прикоснутся). В комплекте светильника был теплоизолятор - фольга+стекловата, который закрывал железку от лампочки, я его выкинул при покупке (только потом сообразил, зачем там стекловата). Теперь опасаюсь, что железка запалит обои или провод. Или не запалит?
Забойщик написал :
если в стену - то можно, изоляция жил цела, просто подмотать изолентой и спрятать в стену. Ну или по ситуации, ничего катастрофического не произошло.
Забойщик написал :
А вы поставьте экономку подходящего размера, и тогда точно - не запалит.
alexposter, спасибо за ответ. пару уточнений:
alexposter написал :
А что такое экономка?
изоляция жил цела
Почему Вы так думаете?
Забойщик написал :
а, понял о чем речь, экономные ламчочки
Забойщик написал :
Отпечатк круглый без острых граней. Ничего острого не было. Провода не переломит.
Для повреждения внутренней изоляции от нагрева надо сначала повреждить наружнюю. Здесь же просто отпечаток...
Изоляция внешняя при повреждении также повреждает и внутреннюю, при подвижках провода жилы могут сместится до КЗ. Если уж совсем жалко кабеля - я б разделал внешнюю изоляцию для осмотра внутренней. Под светильник положите прокладки - будет воздушная прослойка.
Чтоб спалось хорошо- разрежьте провод вдоль, проверьте целостность жил и замотайте изолентой ))) Зачем такую тему на форуме создавать надо было?
