#1710677
Доброго Здоровья!
Стал вопрос об увеличении мощности и переходе на диз-топливо хочу заменить двигатель СК-12-21 на дизельный желательно с водяным охлаждением , стартером,генератором, поиск пока результата не дал, может есть мысли или наработки рассмотрю любые предложения
Двигатель В2Ч 8,2/7,8 источник
Hatz Engine - Model 1D81Z источник
такие двигателя ставят на КМЗ-012 источник
yura_brt написал :
Свого навчайтесь і чужого не цурайтесь!
В оригинале вообще то так:
«Учитесь, читайте, чужого навчайтесь, й свого не цурайтесь» © Т.Г. Шевченко
или имеется в виду что то более глубокое
Двигатели HATZ 2G40, 2G40H устанавливают на минитрактор Прикарпатец Плай источник и тут это все с воздушным охлаждением с водяным пока
двигатели дизельные малой мощности смд-900 (2-х цилиндровые 4-х тактные жидкостного охлаждения) но где найти описание ?
еще двигатели - 2ДТХ – 14 л.с. для малогабаритного трактора ХТЗ-1410;
  • 2ДТАВ – 17 л.с. для трактора ХТЗ-1611, ТМК03 ”Прикарпатец”;
  • 2ДТМ – 15 л.с. для 4-х колесного мотоцикла ЗИМ 800Д;
  • 2ДТХ для силовой установки 2ДТТ – 14 л.с. для трапа самолета и автокара;
  • 2ДТХ для силовой установки 2ДТХК – 14 л.с. для малых катеров и яхт;
  • 2ДТЭ для электроагрегата АД6-У-П/28,5-2Р – 6 кВт для МГО;
  • 2ДТАЭ для электроагрегата АД8-П/28,5-2РП – 8 кВт для машины МТ-ЛБу-1;
  • 2ДТАЭ для электроагрегата АД8-Т400-2Р – 8 кВт для телефонной сети ОАО ”УкрТелеком”.
    источник Малолитражные четырехтактные двигатели
еще двигатели которые используют на минитракторе Уралец с жыдкосным охлаждением
Lombardini 25 LD 330-2
хороший двигатель, но охлаждение воздушное, цена не маленькая 2350 евро (((
yura_brt написал :
Замена двигателя СК-12-21(УД-25) - на дизельный двигатель
А что может такой подойдет , посмотрите там есть и со стартером.
доброго времени всем
где-нить можно прочитать об Установочных (монтажных) и присоединительных размерах для двигатель УД-25.
типа как на этих чертежах -
Замена ДВС В2ч , не совсем по теме, но думаю принцип тот же...
так же есть габаритно-установочные спецификации на ДВС yanmar 2TNV70-HGE,2TNV70ASA,3TNV70-ASA;
Mitsubishi-L2E, L3E; Китайский клон KM2V80
Копался в инете по поводу замены для УД-15 на МТЗ-05 (как перспектива на будущее) и нигде не мог найти установочные размеры двигателя.
Наткнулся на такую информацию - движки УД-25 и ВСН-7Д сведены в одной табличке.
И на сайте производителя в руководстве по ВСН-7Д есть присоединительные размеры и параметры вала. Уж очень похожи на фланец и вал УД.
Летом поставиль на мой Т-012 дизельный двигатель от Фиат Типо и работаеть только 2 и 3 цилиндор.Надеюс получилас хорошо
pkb написал :
опишите подробнее в
ребята извините что непотеме ,но может кто подскажет где можно купить распылитель форсунки на двигатель СН-6Д или форсунку всборе ,или ето нереально вообще!!??ответ прошу в личку,здесь бываю редко!
pkb написал :
скажыте, а какой именно двигатель? какой его обеом?
Тема замены ДВС заглохла на корню?
Или народ впал в зимнюю спячку?))
lkc написал :
Все уже всё поменяли!!!
