#1710783
Ламинат лежит 10 лет. Весь как новенький, без претензий. НО: расходятся швы в самых видных местах и появилось потрескивание в некоторых местах когда наступаешь. Это клей высох (или что-то еще с ним приключилось) и не держит вместе куски?
Это возможно реставрировать? Если мы плинтус снимем, щели (пока еще крошечные, но заметные) почистим, снова клеем намажем и со стороны плинтуса нажмем, чтобы пока сохло не расходилось?
Как с подобным борются? Не предлагайте заменить - площадь большая и некоторую мебель убрать практически невозможно.
katerinanf написал :
Отживает своё , ни что не вечно .
Щели замазываются специальным цветным герметиком именно для этих целей предназначенным . Продаётся в тубах таких ,как силикон продают .
Попытайтесь , но обычно не получается стянуть ламинат .
Может слишком большая , у таких полов есть ограничение по размерам , если необходимо покрыть очень большую площадь , то эту площадь делят на квадраты и соединяют специальными декоративными вставками .
Спасибо вам большое! Муж пытается стянуть, но пока не получается. Площадь не такая уж большая, просто жалко из-за этого менять.
Что значит "отживает свое"? У него срок службы такой короткий?
Меняют. Это же ламинат....-
У качественного 10-15лет .
Чрезвычайно грустно: шкаф в прихожей такой сложной конфигурации, что его не отодвинешь просто так, только разобрать. От этого он не улучшится. Он углом сделан с "крыльями" полтора метра. Опять же, когда выбирали, не знали, что так часто менять придется.
Трудно поменять на половую доску? Не повышая уровень пола.
Ну не легко , точно ..
Если не планируете перемещение мебели и переборку пола, основной метод борьбы - не укладывать ламинат. У него есть вполне чёткое предназначение и свойства, которые не позволят использовать его в прежнем качестве дольше 7-10 лет.
Какой ламинат у Вас? На замках 10 лет назад был ещё не в такой моде, значит клеевой шип/паз? Уложен плавающим способом на подложку?
Если геометрия самих элементов в порядке, а дело лишь в их перемещении, то - теоретически - сдвинуть возможно, я слышал про такие эксперименты, хотя участия принимать не приходилось. Если линейные размеры уже подверглись изменению, сдвинуть силой вряд ли получится, т.к. сильное давление с боков приведёт к образованию "горба" и дальнейшей деформации.
parquet написал :
110%, что именно это. Там наверняка, кроме этого, уже края вверх загнулись и место швов припухло от влаги.
На викид всё. Уже 5 лет назад надо было...
Края не загнулись, щелей немного и тонкие они. На выкид - рановато. Год назад еще все в порядке было. Ламинат немецкий 14 тыс оборотов (тогда еще не было нынешней маркировки), подложка и склеенные бока с шипами. Ни царапинки, вид нормальный, только эти щели в нескольких местах.
Никто не сказал на что поменять можно - есть паркетная доска похожая на ламинат - будут те же проблемы? А ламинат с защелкивающимися замками дольше служит?
А главное - никто не предупредил, что срок службы такой короткий.
Ещё меньше. Раньше лучше делали...-
Паркетная доска- это доска со всеми плюсами и недостатками натурального материала. Но если уж мириться со щелями, то лучше всё это наблюдать на натуральной доске, а не на прессованных опилках с целофаном сверху...
Ламинат- обои для пола. Поэтому не надо относиться всерьёз к этому материалу. Всё сделано для простоты- "надоело- поменял"...-
Вы думаете ламинат оставить в наследство внукам?
Да у вас все нормально, ламинат можно разобрать-собирать по частям, под углы мебели можно что-нибудь подложить , передвинуть всегда можно, т.б. что у вас площадь большая.
Решение проблем:
  1. перебрать и на клее собрать, изношенные плашки задвинуть по краям.
  2. Заделать щели герметиком для паркета, подобрать по цвету.
  3. Залить щели специальным воском и затереть полиролью.
  4. Заменить
Легко ли плашку от плашки оторвать, если перебирать придется?
Внукам бы оставила, если б выглядел прилично. Менять каждые 10 лет хлопотно, лучше один раз упереться, но сделать надолго. У бабушки дому 80 лет - паркет в порядке, ни разу не меняли.
В целом вид нашего ламината пока нормальный, мы его подвинули чуток, дальше разъезжаться не будет. Но неприятно, конечно, узнать, что на полу обои :о)))
Спасибо!
Зато видимо когда покупали очень приятно было, что в разы дешевле паркета. Чудес то не бывает. Уже сказали выше, что 10 лет - это даже очень хорошо для ламината.
Мы не покупали, нам построили эту квартиру и ламинат всем положили, всему дому, паркет был сравним по цене, но самим надо было покупать-привозить-укладывать - мы бы уперлись, конечно, но 101-й раз - не знали, что ...см.выше.
заменить
выкинуть вон
так вдвойне надо радоваться, что без допзатрат положили и он 10 (ЦЕЛЫХ ДЕСЯТЬ) лет лежит. Значит не бракоделы положили и с ламинатом повезло
Исли на клею то не возможно ,не сломав замки паз/шип.
Края не загнулись
Как Вы определяете?
Зачем выбирать натуральный материал, похожий на пластик?
Сломастер! написал :
А если замки без клея - то тоже одноразовое покрытие, просто никто не говорит об этом
Так ламинат и не должен быстро изнашиваться. Если для этого и используют. А выкидывают чаще всего - именно по наступлению деформации.
Не факт, что в Вашем случае нужно выкидывать. Можно примириться и пусть себе лежит.
parquet написал :
Весь ламинат одноразовый , но на замках хоть разобрать можно если очень нужно .
Это верно. Но вот собрать обратно те же замки без потери качества соединения - уже проблема.
Мы последний стелили немецкий, было написано 25 лет. Или врут?
Витэк написал :
Просто так и было написано: 25 лет? Или по поводу чего-то? Паспорт качества (документ от производителя) или договор купли-продажи что говорит про гарантийный срок?
Витэк написал :
Или врут?
Реклама врет ВСЕГДА!
Витэк написал :
Это на износ покрытия и ни слова про замки и предъявлять претензии типа "замки расходятся , щели появляются" без полезно .
И ни слова про разваливающееся основание....
parquet написал :
А это уже основание для отказа от принятия претензии - не правильная подготовка основания под ламинат и не правильная эксплуатация(и фиг чего докажешь) .
Кстати, на форуме присутствуют специалисты по продаже ламината, было бы интересно узнать их мнение...
Всем спасибо! Отодрав плинтус, подбили немного, стянулось не совсем, ну....2 мм щель самая большая недлинная. Остальные не так заметны. В общем на всю трешку три щели. Выкидывать еще рано :о) А потом, глядишь, что-нибудь придумают.
