#1710855
Всем мастерам приветствие и почтение.
2 дня штудировал тему по пайке меди (ликбез по меди) по причине появления течи в медном теплообменнике в колонке. Респект автору и участникам.
Итак.
Колонка Мора 5505. Возраст 8 лет. Стала подкапывать - услышали капельки падают... Снятие кожуха показало, что течет медная трубка теплообменника в стыке (паяном???). Течь слабая - по капелькам, но растет постепенно... Вопрос к спецам - что лучше?
  1. Запаять самому. Руки вроде на месте, опыта с паяльной лампой нет, означенный топик изучил.
  2. Заменить теплообменник (на эту колонку 7000 с работой спеца)
  3. Купить новую колонку - прицеливаюсь на Беретту 17кВт.
Фотки прикладываю.
Там часом не твердым припоем запаяно? Дешевой маленькой китайско-безымянной лампы-дихлофоски хватит разогреть и разнять соединение для последующей зачистки и пайки мягким припоем?
Заранее спасибо за советы.
И еще последняя фотка - трубка медная то ли корродирует, то ли просто краска обваливается... Это не опасно? В топике вроде говорили, что медь не сыпется... но...
А нынешние Моры такие же хорошие, как раньше (8 лет назад) ?
Stonerain Газовщики, видевшие новую серию MORA TOP VEGA (10, 13, 16) - очень ее нахваливают
(н-р, пишут ,- у них теплобменники "лучшие из ВСЕХ") - прочтите, в частности, посты #23, #25 в теме:
Запаивается все элементарно обычным мягким припоем. Ничего разбирать не надо, просто зачистите все как следует шкуркой и облудите. Сверху накатайте мощным паяльником слой олова и на ближайшие 5 лет этого хватит. Естественно, воду надо из колонки слить и тщательно просушить место пайки строительным феном. Им же прекрасно можно прогреть при пайке если паяльник слабенький.
В смысле Вы имели ввиду, что можно обычный ПОС использовать или все-таки медно-оловянный для меди?
ги... осталось только строительный фен прикупить... =) Тогда уж лучше все-таки китайскую паяльную лампу... Они вроде и разогрев более точечный делают, а не греют все вокруг как фены... И стОят в 5 раз дешевле... Но за совет спасибо...
Итак, что получилось... Мож кому будет полезно... итоги исследований в течение всех выходных.
  1. После снятия (достаточно геморного) с колонки теплообменника выяснилось, что течет не стык трубок (на втором рисунке). Это кстати, даж не трубка, а фитинг такой удлиненный. Соединение там если и паянное, то точно не мягким припоем. Разнять не удалось даже при весьма пристрастном разогреве. Или твердый припой или даж вообще сварка...
  2. Течь ОБНАРУЖИЛАСЬ в месте сварки трубки змеевика теплообменника и корпуса теплообменника!!!
    То есть удивлен, что трубка была ПРИВАРЕНА к корпусу, а не припаяна. И что именно место сварки послужило источником протечки. Почему я решил, что сварка? Потому что не распаивалось...
  3. Пришлось вырезать трубку из корпуса теплообменника ножницами по металлу. Хорошо, что течь рядом с краем была и не пришлось половину теплообменника разрезать.
  4. Трубку отогнул, чтобы добраться до дырки. Напильником сточил с трубки остатки стенки теплообменника, зашкурил, зафлюсовал, наложил заплатку из медяшки и залил припоем намертво.
  5. Трубку вернул на место, выровнял лохмотья порезанного корпуса, подключил к воде - НЕ ТЕЧЕТЬ!!! Колонка работает, вода грееца, семья довольна, мой рейтинг в семье вырос на несколько пунктов.
Спасибо bc---- за угощение припоем и за тему о пайке меди... Респект остальным форумчанам за готовность делиться опытом. Слава Богу, что дал силы и некоторую прямоту рук...
dmvt1, скажите пожалуйста, а приезжаете ли Вы запаять теплообменник, а то что-то я сомневаюсь в своих талантах пайщика?
