#1711590
в прихожей положен керамогранит. вместе с клеем уровень плоскости стал выступать от всех комнат, где сейчас наливайка гдето на 20-21мм. В комнатах хочу ламинат. Под ламинат поверхность кривая: купил ПШМ для шлифовки. Шлифовать пока не решился...задумался.
ну подшлифую (а слой в 1 мм от самой нижней точки точно сниму еще...), ламинат к примеру с подложкой макс 11 мм. Остается все равно 9-10мм перепад. опять задумался.
Варианты такие:
1) Ну и пусть.
2) Не шлифовать а поднять уровень тойже наливайкой. на 10мм. Расход наливайки :
3 кг на 1 м2 при 2мм. 1 см это на метр 15кг сухой смеси. Площадь, ну пусть 12 кв.
Нужно 12*15/25кг = 7.2 мешка. При средней цене 650р за мешок в Леруа (Глимс SL) без доставки 5200р. Много не много, не знаю.
3) Подшлифовать и поклеить листы ГВЛ 10мм в один слой. Сомнения - будет прочно? гудеть не будет? Не поведет ли?
4) На паркетную доску которая от 14мм не рассчитываю, т.е. отметаю.
что посоветуете?
Romariok написал :
правильно
Romariok написал :
Не на один день делаете
да, я собственно к нему и склоняюсь
подскажите, а есть проверенные "замедлители схватывания" для гипсового наливного пола? Лить буду сам, первый раз. Начитался на форуме что хороший самонивелирующийся пол и безрукий по инструкции зальет но все равно пока стремно. Хочется узнать про замедлитель
