#1711648
Здравствуйте! нужна помощь профессионалов. Ситуация следующая: 2х комнатная квартира. идет полная замена электрики силами специалиста. решение такое: а диф автомат на стиралку.
через второй подключаем все остальные автоматы, а именно:
С6 на свет.
остальные С16:
1 на дух шкаф.
2 на теплый пол.
  1. розетки в кухне
    4 розетки в первой комнате
  2. розетки во второй комнате.
    как я понял по одной и той же проблеме существуют даже по диаметрально противоположные мнения...так вот, хочу убедиться, что все делаем правильно.если что -то не так, хочу , что бы помогли и подсказали как правильно!
Вопрос:
на площадке остается счетчик. что надо поставить после него? (Диф или узо?) и какой\е?
иСледователь написал :
А помощь кому нужна, вам или специалисту?
Вопрос:
Вы же уже дифы ставите вроде как?
иСледователь
Вы эти фотки с коментариями закиньте в тему "Лжеэлектрики" там быстренько все обмусолят по косточкам
ink_mast написал :
мне по контролю за специалистом.
ink_mast написал :
значит нужен просто автомат? какой?
Вам сюда
sovitalik написал :
Меня порадовал индикатор напряжения. Видно что все по взрослому. На стиральную машину, электроплиту и другие стационарные приборы с металлическим корпусом требуется заземление, зануление а не УЗО! Ваш квалифицированный специалист (судя по гильзам и индикатору напряжения :-) ) может стать виновником чей- той смерти. Конечно можно расписать как надо делать, но к сожалению, ваш мастер не счел нужным даже упорядочить фазу и ноль по цветам. Это говорит что делается все как удобно а не как нужно (конечно и тут спорный вопрос, куда понятней и удобней если фаза имеет "свой" цвет).
Petr. написал :
Одно другому не мешает, а если нет возможности сделать заземление - то УЗО я бы даже сказал обязательно.
индикатор напр. - зря трата денег;
В щитке бардак, квал. спец так не делает
Когда спец собирает щиток, как правило старается преобрести все одной фирмы.
Чета 5 мин смотрел фото, так и не понял, что куда идет.
А ввод в щиток, кабель какого сечения?
С6 на свет.
Свет можно под АД/УЗО не заводить
и какой\е?
Не после счётчика, а до него УЗО хватит на 100 мА, АД будет защищать только проводники от стояка. Щиточек как я понимаю собран по временной схеме.
Petr. написал :
а не УЗО
Это почему??? Объяснитесь.
2sovitalik 2ink_mast Что настроение весёлое Он нормально помощи просит, а Вы стебаетесь
2sovitalik И вообще при пайке флюс вызывает коррозию проводников
mascot71 написал :
По уму все переделать надо!
Diska написал :
+100
иСледователь
Схема, план(с маркировками и т.д и тп) предоставляются? если нет стресите с спеца и на растерзание сюда!
mascot71 написал :
Вот это все зачем? Кому оно надо, кого защищать?
Многим электрикам дай волю они все узохами залепят и надо и не надо
[QUOTE=mascot71] И вообще при пайке флюс вызывает коррозию проводников[/QUOT это клевета! ПАЙКА-МОЛОДЕЦ:yu
mascot71 написал :
А о каком стебе идет речь? Автор указал что сделано и что осталось. Работы выполнил ему специалист, и спец не может объяснить автору куда поставить. Может автору стоит усомниться в квалификации спеца, а теперь еще всё после него проверять да что не так переделывать на что ему и указали? А насоветовать как доделать (не зная чего теперь там), дело не хитрое, к тому же опасное!
sovitalik написал :
Благодаря Вам ему теперь постят и на лже - электриках
Diska написал :
Думаю это времянка (судя по не подключенным АВ)
Diska написал :
А марка Какая?
Diska написал :
Хорошо, АВ
mascot71 написал :
Так может просто там и помочь ему теперь разобраться.
ink_mast написал :
Каждая топик для своих целей "Лже-электрики" для обсуждения уродов рода электрического, а "помогите разобраться" для запутавшихся в хитросплетении проводов.
После - ничего не надо. До счетчика должен стоять рубильник-автомат.
По фото не уловил смысл двух шин - если одна нуль, а вторая защитное заземление (где желто-зеленые провода), то почему на шине всего три клеммы заняты при шести автоматах?
2 mascot71 Проверил "Лже-электрики", автору лучше сюда. Автору сори.
mascot71 написал :
Не мне а тому электрику.
mascot71 написал :
Думаю это времянка
Времянка с опрессовкой наконечников? и это еще не все линии заведены в щит и подключены!
Vladimir_Vas написал :
Я 7 автоматов насчитал, 3 занято, на нижней шине должно быть 4 провода. Куда 1 провод делся х.з!
mascot71 написал :
Хорошо, АВ
Ав тоже с умом надо ставить.
Да и вообще что стоит до счетчика, особенно на площадке, потребителя не должно волновать, за это ЖЭК отвечает, а вот после него- это другое дело.
А вот когда учет находится в квартире...
sovitalik написал :
Какой же Вы, право, упрямый
sovitalik написал :
Тоже спрашиваю об этом, подождем ответа АФФТАР АУ!!
mascot71 написал :
Давайте еще спросим почему индикатор в конце стоит?(по логике в начале должен) его надо местом поменять с АВ 6!
Этот тоже в начало после индикатора!(в заблуждение ввел меня! На нижней шине тогда правильно 3 жилы.)
Это конечно супер-пупер щит, но вы посмотрите как все уложено, вот к чему надо стремиться
sovitalik написал :
Тоже подумал об этом, если уж разные фирмы, сам бог велел
2иСледователь Вы не грустите, а нашу писанину поймите правильно, конечно нам легко сидеть в кустах и орать, но правда, специалист у вас не очень хороший, а вы молодец, что заподозрели и обратились за помощью.
Таким как он надо сразу отвертку кое-куда засовывать и гнать из квартиры.
Diska написал :
Баловство одно ...
avmal написал :
Баловство одно ...
ну да перестарался, сори.
2avmal вам доверяю, сейчас с начальником рассуждали,
Diska написал :
Я прав или нет. если нет, то где граница эксплуатационной ответственноси в этажных щитах многоэтажек
Diska написал :
ну да перестарался
Я бы такого не сказал - отвёртка не поможет.
Diska написал :
Это уже больше к юриспруденции относится, а я в ней не силён, но границы раздела ответственности обычно указываются в договорах. В моём понятии, ваше хозяйство начинается с выходных клемм ограничивающего мощность аппарата после счётчика, к которым подключен кабель, идущий в квартиру. Всё остальное до этого делят между собой энергоснабжающая организация и управляющая компания.
