#1711948
Делаю ворота на гараж. Размер ворот 4х4м, очень тяжелые. Какую смазку посоветуете в петли, чтоб не прикипала.
Есть Литол-24, Графитовая смазка, ШРУС-4, ЦИАТИМ.
alexB4 написал :
Графитовая смазка,
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20400
alexB4 написал :
ШРУС-4
:yu
Янн:- В петлях сразу просверлите дырки,под небольшим углом ,снизу в верх ,что бы дождевая вода туда не затекала. Потом обыкновенной маслёнкой смазывать можно будет.
У меня уже 15 лет гараж с воротами 3.8х3.5 м - петли закрытые сверху с шариком внутри.Заложил в верхнюю половину один раз немного литола 24 ,когда навешивал ворота. Но лучше смазать шрусом 4 .За это время ничего больше не делал - всё легко вертится а вода вовнутрь никак попасть не может.
Графитка.
alexB4 написал :
Делаю ворота на гараж. Размер ворот 4х4м очень тяжелые. Какую смазку посоветуете в петли, чтоб не прикипала.
Графит требует меньшего внимания в обслуживании, то-есть больше времени до того момента как петли заскрипят...
Янн написал :
в какой части - чтобы дырка выходила над соединением верхней и нижне частей петли ?
ШРУС не подходит для петель на открытом воздухе.
SergeyE написал :
Цитата:
Сообщение от Янн
В петлях сразу просверлите дырки под небольшим углом ,снизу в верх
__________________
Газовая колонка Junkers - плохая
ну если мудрить с масленками, то я бы, к примеру, изначально сделал бы отверстия под масленки сквозными через нижнюю часть. но так как тяжело их будет просверлить при установленных петлях, то вариант только сверху, так как в любом месте сбоку петли они будут мешать открыванию. но надобно масленки защищать колпачками.
Alex1111 написал :
Янн:- Дырки сверляться легко и нечего мудрить не надо . Маленькой маслёнкой или медицинским шприцом ,всё смазывается легко.И дырки не чему не мешают.
SergeyE написал :
Янн:- Дырка сверлится в верху петли,с боку.Если есть шарик ,то в районе шарика.
Янн написал :
Цитата:
Сообщение от Alex1111
ну если мудрить с масленками то я бы, к примеру[,]( ) изначально сделал бы отверстия под масленки сквозными через нижнюю часть. но так как тяжело их будет просверлить при установленных петлях, то вариант только сверху, так как в любом месте сбоку петли они будут мешать открыванию. но надобно масленки защищать колпачками.
а никто не говорит про "дырки" просто, имеются ввиду масленки и отверстия под них.
дело хозяйское, можно просверлить просто отверстие и оставить его так...
Alex1111 написал :
масленки
Тавотници на м6 от жучек.
DED написал :
масленки
примерно так...
У
alexB4 написал :
уже наверно ворота стоят, но всё равно скажу. Шарниры смазывать по барабану чем (литол, солидол, циатим, масло........), главное их вовремя смазывать. Если ворота юзать постоянно то они и сухие будут работать, а если ну ооочень редко, то и когда то смазанные шарниры, у не радивых хозяев, колом встают. Шарниры всегда варю стаканчиком вниз. Их так и смазывать легче и одевать на место проще из за шарика. Роботоспособность шарниров, во многом ещё зависит от самих шарниров и технологии сварки. Очень плотный шарнир - это очень плохо(зазор в стаканчике минимум 1мм). Шарниры надо варить орентируясь на правило положеное на оба шарнира после прихваток их на ворота. Правило ложить с переди , а потом с боку.
DED написал :
У уже наверно ворота стоят, но всё равно скажу. Шарниры смазывать по барабану чем (литол, солидол, циатим, масло........), главное их вовремя смазывать. Если ворота юзать постоянно то они и сухие будут работать, а если ну ооочень редко, то и когда то смазанные шарниры, у не радивых хозяев, колом встают. Шарниры всегда варю стаканчиком вниз. Их так и смазывать легче и одевать на место проще из за шарика. Роботоспособность шарниров, во многом ещё зависит от самих шарниров и технологии сварки. Очень плотный шарнир - это очень плохо(зазор в стаканчике минимум 1мм). Шарниры надо варить орентируясь на правило положеное на оба шарнира после прихваток их на ворота. Правило ложить с переди , а потом с боку.
при смазке графитом, увеличивается интервал между обслуживанием петель
alexB4 написал :
Чем смазать петли ворот
солидол
Alex1111 написал :
Янн:- Это хорошо делать заранее ,потом петли на место приваривать , а как этот процесс проделать на установленных воротах ? Если засверлиться сбоку ,то маслёнки будут мешать при закрывании,а сверху неудобно,практически не возможно .Дырку 3 мм просверлить гораздо проще ,желательно попасть под самый верх штыря ,но если попасть в штырь ,масло всё равно при смазывании растекается по петле.
Да и зачем усложнять простое ?
Янн написал :
действительно, не надо усложнять - раз в год приподнял ворота, заложил... да хоть вазелина и оставил в покое!!! а то еще дрель, сверла, масленки, "тавотницы"... ужас!!!
Alex1111 написал :
Янн:- Просто не всегда можно ворота приподнять. Пусть решает каждый сам и делает как ему удобнее.
