Имеется одноэтажный коттедж. Цокольного этажа и подвала нет. Полы в коттедже деревянные: лаги установлены на проставках прямо на земле, свободное пространство ничем не заполнено, высота от земли до чистового пола ~40 см. Лаги и доски подгнили. Хочу сделать вместо деревянного пола - цементную стяжку.
Стоит вопрос - чем заполнить эти 40 см. пространства до земли. Пришло в голову 2 варианта:
Засыпать все 40 см керамзитом, стяжку сверху прямо на керамзит. Но так получается очень дорого, т.к. керамзит материал не дешевый, а нужно его кубов 20...
Сорвать доски, оставить лаги, пространство между лагами засыпать жужалкой, утрамбовать, выпровнять песочком в ровень с лагам, на все это дело уложить 20-30 мм ЭППС, и лить на него стяжку.
Нахрен. Подшить под лаги снизу фанерой и забить объем между фанерой и половой доской опилкобетоном на извести . Продуваться не будет, по теплу - как четверть метра керамзита или 50 мм пенопласта.
Ну радиоактивна она , наверно 300 мр/ч будет у свежей. Ерунда полная, особенно если взять со старого отвала , где она дождями промыта.
А вот ЭППС совмещенный с деревянной конструкцией мне не нравится категорически. И гниением дерева от влажности и пожароопасностью. Вдобавок "просто так" вы ЭППС не закрепите, если на него навалить 300 -400 кг золы- он неизбежно оторвется. А от положения на землю вообще не будет никакого проку- основные теплопотери полов - не от теплопроводности, а от сквозняков.
На ВВЦ который ВДНХ в москве до сих пор стоят здания построенные к ВСХВ 1935. Сейчас некоторые из павильонов заброшены, штукатурка облупилась и под ней видна каркасная конструкция из дерева, засыпанная шлакобетоном с нехилым добавлением известки. Надо сказать что засыпка сейчас представляет собой камень, а контактировавшее с ней дерево минерализовалось и прекрасно сохранилось .
Так может вобще просто засыпать жужалкой или тем же гравием и залить сверху стяжку (без всяких утеплителей в виде керамзита или пенопласта)? Если теплопотери - от сквозняков только?
От сквозняков в ОСНОВНОМ.
Смотрите сами - у вас воздушная прослойка между досками и полом. Тепллопроводностью воздуха можно пренебречь, вертикальной конвенкцией тоже- теплый воздух держится наверху. Но у вас наверняка подполье продувается уличным воздухом , вот этос сквозняк и охлаждает доски. , а при избыточном подпоре со стороны подполья и сквозит через их щели.
Если заливать обычным бетоном без добавки извести- дерево под ним будет форсированно гнить.
Вряд ли эта "жужалка" вредна - в старых домах в качестве засыпки массово использовался доменный шлак, не было тогда керамзита. "Продукт горения угля" в составе шлака составляет немалую часть, все, однако выжили
Вопрос экологии более религиозный чем практический, однако практика - лучший критерий. Посмотрите на "здоровье" молодежи и подумайте - так ли уж были вредны краски и асбест.
Засыпать свободное пространство под полом гравием.
На утрамбованный гравий уложить ЭППС 30 мм (обычного пенопласта жесткостью выше 25 у нас не нашел).
Сверху ЭППС налить стяжку 50 мм.
В связи с таким решением возникли вопросы:
Как добиться чтобы листы ЭППС не играли на утрамбованном грвии? Может подсыпать слой песочка и "притирать" каждый лист? Или придется делать черновую стяжку на гравии, чтоб на нее ровно ложились листы утеплителя и не играли?
Достаточно ли ЭППС толщиной 30 мм (из соображений прочности в основном)?
Обязательно ли армировать сеткой стяжку в такой конструкции (теплого пола не будет)?
Спасибо!
