#1715007
Стены оштукатурены под маяки ротбантом. Начал шпатлевать Vetonit KR (под обои). Отшпатлевал и зашкурил одну стену. Начал вскрывать грунтом и вся шпатлевка поплыла. Отсюда вопросы:
  1. Какой шпатлевкой лучше шпатлевать?
  2. Нужно ли вскрывать грунтовкой уже отшпатлеванные стены?
а что значит вскрывать стену грунтом????
  1. Под обои достаточно самой недорогой гипсовой шпатлёвки, но если у вас денег некуда девать то конечно ветонит))))
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
!Chip написал :
Ну как что значит??? Берешь кисточку и вскрываешь грунтовкой.
А про шпатлевку... ну уже купили ветонит... не выбрасывать же..
Yudjin2005 написал :
Вскрывают банки консервные, а грунтовку наносят
КР не водостойкая, грунтуйте нежнее, не растирая, нежесткой кистью, или валиком. Есть способ разводить шпаклевку, добавляя в воду грунтовку, становится более водостойкой
!Chip написал :
Ок. Наносят. Но вопрос остался. Нужно ли наносить грунтовку на уже отшпатлеванные стены перед обоями?
Надо смотреть инструкцию к обойному клею
Vetonit KR
Не пользовался .
Использую под обои LR , LK проблем не было .
Грунтом , краской , и т.д. покрывают . (это если по русски) . Специ говорят что обойным клеем лучше .
Здравствуйте!Вас,приветствует ООО"Старатели".
В ассортименте компании ООО "Старатели" есть шпатлевка "Финишная КР". Она производится на полимерной основе.Данная шпатлёвка имеет высокую степень белизны 94%. К последующей работе, при 1 мм слоя и нормальной влажности, готова уже через 24 часа. Так же, на стадии шлифования, пыление есть, но сильного осыпания на наблюдается.
Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000
С Ув. Иван Компания "Старатели"
Здравствуйте! Для вашего случая, мы вам рекомендуем очистить стены от шпатлевки "Vetonit KR", воспользуйтесь грубой наждачной бумагой! А рекомендуем вам использовать  грунтовку «Универсальная». http://gruntovka.starateli.ru/gruntovka\_universalnaya/ 1.Грунтовка "Универсальная" предназначена для грунтования стен и потолков, внутри и снаружи помещения с нормальной и повышенной влажностью. В состав данной грунтовки входят : акриловый латекс(10 % по сухому остатку), антисептик, пеногаситель, проникающая добавка. Единственным условием получения хорошего результата должно быть то, что остатки извести должны быть прочно закреплены на основании. Особенности: ·          для наружных и внутренних работ; ·          для сильно впитывающих оснований; ·          для усиления адгезии. А также используйте шпатлевку "Финишная КР". http://shpatlevka.starateli.ru/good/show/61/ Шпатлевка "Финишная КР"  производится на полимерной основе. Данная шпатлёвка имеет высокую степень белизны 94%. К последующей работе, при 1 мм слоя и нормальной влажности, готова уже через 24 часа. Образует гладкое и исключительно белое основание. Может использоваться только в сухих помещениях, особенно удобна для шпатлевания гипсокартона  и потолков.  Толщина наносимого слоя от 0,3 до 3мм. Особенности: ·          слой от 0.3 до 3мм; ·          белый цвет; ·          для внутренних работ; ·          на полимерной основе; пластичная. После высыхания шпатлевки, прогрунтуйте еще раз для последующего окрашивания либо поклейки обоев! Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс [8(495)641-3000](callto:8%28495%29641-3000) С Уважением  Компания Старатели.   [ ![](http://shpatlevka.starateli.ru/images/54bf84b0a8e5akr2.png) ](http://shpatlevka.starateli.ru/images/54bf84b0a8e5akr2.png)[ ![](http://gruntovka.starateli.ru/images/55265dc578d61uni2.png) ](http://gruntovka.starateli.ru/images/55265dc578d61uni2.png)
 Грунтовку можно и не наносить, но когда вы решите поклеить другие обои, то старые смоете вместе со шпатлёвкой. К не загрунтованным стенам обои приклеиваются намертво. Еще на не загрунтованных стенах будет бОльший расход обойного клея.
