Добрый день, планирую установить в квартиру (2-ка; потолок-2,65; 1-комната-18,5; 2-комната-14) приточку из следующих компонентов (лиссант):
клапан обратный "бабочка" (потеря давления при 320 м3=40 Па)
фильтр ФВ-125 (EU-3, потеря давления не указана, я думаю не менее 80 Па)
нагреватель НК-125/1,6 ( потеря давления 80 Па)
глушитель ГТК-125/900 (потеря давления 10Па)
все величины потерь указаны при максимальном расходе вентилятора 320м3;
итого:потери=40+80+80+10=210 Па,
рабочее давлении вентилятора = 290Па (320м3),
т.е. на входе в воздуховод - (290-210=80 Па, 120м3)
и это без воздуховодов, диффузоров, углов...плачевно
или же надо считать по-другому:
клапан (вход-320м3, потеря-40Па, выход-280м3)
фильтр (вход-290м3, потеря-80Па, выход-210м3)
нагреватель (вход-210м3, потеря-50Па, выход-160м3)
глушитель (вход-160м3, потеря-5Па, выход-155м3)
то же не гуд...
наведите на путь истинный
так, вы собрались через сечение 125 - 320куб? Сечение сильно занижено для таких объемов. Здесь минимум 160 требуется. Потерь будет меньше, хотя они и так завышены. Но надо начинать плясать с сечения и производительности, кстати, тоже, по моему, для таких объемов много, причем существенно
В ЭКСЕЛе стоите таблицу дельтаР в зависимости расхода, исходя из всех этих замечательных графиков (суммируя перепад при заданном расходе: 100, 200, ...). На нее - накладываете кривую производительности вентилятора. Точка пересечения - Ваша рабочая точка (расход и перепад давления)
samodel.kin написал :
если нужен приток в размере 320 кубов-то маловаты сечения. может появится шум. Расчёты верны для первого варианта-только складываются потери не только в приточке-но и в воздуховодах одновременно и за счёт этого находят сопротивление всей сети, а уж исходя из него по диаграмме вентилятора расход.
