Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1715250
Во время капитального ремонта дома, строители продолбили в перекрытиях отверстия для нового
стояка отопления. Та шпаклевка, которой они замазали выбоины вокруг новых труб, в болшенстве мест отвалилась.
Подскажите чем и как эти дыры замазывать. Как я понимаю, заплатка не должна оказаться жестко скрепленной с трубой, чтобы она не отвалилась из-за подвижки труб стояка.
фото
Фото сделаю позже, пока попробую описать на словах:
Отверстия в перекрытиях строители делали каким-то агрегатом для алмазного бурения.
Сами отверстия получились диаметром примерно на 10 мм больше диаметра труб стояка + нижняя
кромка отверстий ( на моем потолке) сколота примерно на 10-20 мм в глубину плиты и 20-30 мм в сторону от центра .
Дырку запеньте, после заштукатурьте гипсовой штукатуркой, можно с сеточкой
Если трубы нового стояка будут смещаться вверх/вниз , не выкрошится оттуда штукатурка ?
AlexanderK написал :
Для этого на трубу одевают гильзу.
С вашими размерами как мне кажется можно поступить проще. Закрыть отверстие чем-нить снизу и залить сверху термостойким силиконом.
А потом снизу подравнять шпаклевкой.
