#1715514
Есть деревянный брусовой дом. Надо провести электрику. Проход сквозь стены будет выполняться в металлических гильзах кабелем NYM. У него минимально допустимый радиус изгиба 4 диаметра кабеля. Как изогнуть кабель, чтобы после прохода сквозь стену он вышел в кабель-канале и дальше монтировался в нем? Или надо при выходе из стены ставить монтажную коробку в которой можно обеспечить необходимый размер изгиба.
Нужно будет поставить монтажную коробку, в ней этот провод разрезать и соединить клеммником под прямым углом. Кстати, Кольчугинский каталог дает минимальный радиус - 7,5 диаметров
Chabrez написал :
Не хотелось бы резать цельный кабель. Неужели без резки никак?
Chabrez написал :
жуть какая
2Dmitriy65задача не совсем понятна без рисунка. Кстати, проходку можно под углом делать для соблюдения радиуса
Dmitriy65 написал :
Ну можно выточить изгнутый по радиусу кабеля канал в стене, вставить туда такую же изогнутую гильзу, или поставить на стену коробку высотой сантиметров 10 и в ней сделать изгиб. Но по-моему проще сделать с разрезом.
Викторыч написал :
Примерно как то так.
Вообще, этот радиус из-за целостности изоляции нормируют. Если изгиб будет выполняться в коробке, можно и меньше радиус сделать, порезче. Это с точки зрения здравого смысла, не ПУЭ Хотя ПУЭ на этот счет вроде бы ничего не говорит.
2Dmitriy65 Думаю, что несоблюдение радиуса изгиба в данном случае не критично, NYM имеет тройную довольно хорошую пластичную изоляцию. Правда, Вы не указали сечение, если 5х16, то я бы тоже засомневался.
Сквозь стену будет проходить NYM 3х4, NYMнг-LS 3х1,5, NYMнг-LS 3х2,5. Их и надо как то изогнуть.
Dmitriy65 написал :
Не заморачивайтесь радиус 3,5см можно и меньше, почти прямой угол, меньший радиус Вам и короб не закрыть будет
Chabrez написал :
У него и диаметр кабеля больше.
2Dmitriy65 Не заморачивайтесь. Если не будете молотком изгиб формовать, то с изоляцией жил ничего не случится.
mascot71 написал :
Не заморачивайтесь
Так как же не заморачиваться. Гнуть то ведь надо. Не получается обеспечить необходимый радиус изгиба.
avmal написал :
То есть можно согнуть почти под 90 градусов?
Dmitriy65 написал :
Да.
avmal написал :
Вспомнил случай. После монтажа включаем последовательно АВ на новом ЩС, один вышибает, вычисляем розетку, комната свежеоблицованная плиткой (процедурная). Ищем плиточников. "Провод не перебивали?" "Ай, ти што, мая ни магла, она вь углю, нимношка-нимношка мишала, я иё малатком щуть-щуть постукала." Вскрытие определило повреждение внутренней изоляции ВВГ, без повреждения внешней. Да... порой штрабы надо заделывать самому.
mascot71 написал :
Вполне достаточно зафиксировать кабель, чтобы нигде и ничего не выступало, а штукатурка, поверьте, лучше у штукатуров получится, чем у электриков.
Dmitriy65 написал :
Длинное сверло, отверстие под углом 45 градусов, в него отрезок трубы.
Кромки трубы обработать более тщательно, чем обычно.
А это мысль, делать отверстия под углом. Большое спасибо.
ВТБ! написал :
Для этих целей втулки существуют.
avmal
Если есть трубка диаметром поменьше, а длинного сверла нет, то иногда можно прямо самой трубкой засверлить (только пожар не устроить).
Какие-уж тогда муфты...
ВТБ! написал :
Так тогда сразу трубку под шлямбур затачивать.
Dmitriy65 написал :
А то, см пост №4
Есть еще один вопрос по кабель-каналу. Чем лучше прикрепить кабель-канал к вагонке? Толщина вагонки 12,5 мм(евровагонка). Мне кажется, что если прикручивать саморезами, то держаться будет плохо из за толщины вагонки. Можно поставить пластиковые дюбеля. Как лучше выйти из этой ситуации?
Dmitriy65 написал :
Я бы взял маленькие (потоньше) саморезы и вкрутил бы из почаще.
Chabrez написал :
Что значит почаще? А розетки? Они на простых саморезах явно держаться не будут.
Почему не будут? Я прикручивал, держались. Не оторвешь
Dmitriy65 написал :
Такими саморезами:
ПPOPAБ написал :
Такими саморезами:
А чем они лучше чем обычные кроме шляпки?
Dmitriy65 написал :
Так, вся суть в - прессшайбе (широкой плоской головке), которая прижимает большой ПЛОСКОСТЬЮ. Конусная потайная , сминает дно ПВХ кабельканала, деформируя его. Предпочтительный размер 3,5х16.
Для розеток, предпочтительнее такого типа, только PZ шлиц лучше. Размером 3,5х30. Широкая головка на поместится в углубление, а конусный потай может расколоть пластиковое основание арматуры.
ПPOPAБ написал :
А если к/канал не очень, то просто колет.
2Dmitriy65 По опыту, обычный черный саморез с конусной шляпкой, нормально держит к/канал на ГКЛ, а уж на вагонке и подавно
