#1715678
И так остановилься на металочерепице. До конца правда еще не определился. Сейчас стоит старая кровля - доски, поверх рубероид, дальше положили обычный шифер. Но планирую делать 2 жилой этаж, место есть под кровлей, сейчас оно пустует.
Устройство кровельного пирога изображено на рисунке:
  1. Кровельное покрытие – самый верхний слой крыши.
    2 и 3. Основа под кровельное покрытие.
  2. Гидроизоляционная плёнка или мембрана. Следует отметить, что между кровельным покрытием и слоем гидроизоляции должен быть зазор для движения воздуха. Воздух, идущий снизу вверх, не дает влаге застаиваться в толще кровли. Этим предотвращается гниение материала.
  3. Стропила
  4. Теплоизоляционный слой.
  5. Нижняя обрешетка
  6. Пароизоляционная плёнка.
    Интересует один момент - между гидроизоляцией и УТЕПЛИТЕЛЕМ нужно тоже чтобы был зазор. Как его на практике сделать? Ведь когда между стропил вставляеться утеплитель то он как правило почти прилегает к гидроизоляции.
Это жесть, делать крышу в доме.
По сути. Я бы не стал делать утепленную крышу, лучше сделайте под ней утепленную комнату, а чердак и скосы оставьте проветриваемыми.
Реклама
Сухая штукатурная смесь "ВОЛМА-Слой"
Хит! Гипсовая штукатурка,
позволяющая выровнять поверхность
и довести до «глянца» без шпаклевания. Подробнее
blin07 написал :
Смотрите картинки по вентфасаду. Там понятнее. Все тоже самое, только вместо металлочерепицы сайдинг
blin07 написал :
Для этого используйте супердиффузионную мембрану, например Тайвек, и тогда не нужен зазор.
