#1715992
Хочу сам сделать пол из досок.Подскажите,есть ли какой-нибудь современный инструмент для стяжки досок(сеч.35х135мм) или все пользуются самодельными рычагами и клиньями со скобами?
Клинья давно проверены - дёшево и сердито!
советую домкрат
Например
C помощью клиньев и скоб доски пола подтягиваются на каждой лаге по всей длине одновременно. Можно подтянуть до 5 досок сразу, что существенно ускоряет процесс.
пытался найти в свободной(не инет -магазины) продаже сабж с фотки Виктоыча-безрезультатно. да и пароизоляцию будет рвать...
остановился пока на методе уважаемого Новоасбеста(и тоже в качестве резерва ставки юзаю шурик от ИС, только фанфурики на рабочем месте категорически пресекаю.даже в морозы )) ).
вот еще вспомнилось:
2Novoasbest Бутылочку могли бы и получше сховать
2Bad Боюсь, что и в интернет-лабазах не найдете, фотка с какого-то буржуйского сайта. Хотя прилада простецкая, делов часа на полтора от силы (включая час на обмытие ), главное старый металлический стул найти
vonzilla написал :
советую домкрат
Аналог.
Какие-то полы странные, ни черного пола нет, ни пароизоляции и доски не шпунтованные.
Бутылочку прятать не от кого было, в кадр попала случайно. Сверху досок застелена в данный момент фанера 10 мм. , потому и доски не шпунтованные. При использовании клина даже обычная пятидесятка не "гуляет". Что будет на фанере,пока не решили (ковровое или ламинат).
Клинья лучше, так как можно тянуть хоть на каждой лаге и причем одному человеку, кроме этого, подтянув один клин за другим, можно вернуться (попрыгать, потопать по полу ) и еще раз стянуть, а только после этого крепить.
Именно так и делаем. Подтянул кувалдочкой, походил,покурил,ещё подтянул и т.д.
vonzilla написал :
советую домкрат
Мне больше пришелся по душе этот совет. ...тем более, что есть два или три старых ВАЗовских домкрата. По-моему, создаваемое ими усилие должно быть больше, чем "разумное" расклинивание.
Skobar написал :
верно. И нет смысла возиться в покупкой/хранением домкратов. Скобы, да клинья. Клинья из тех же половых досок делаются за 2 минуты...
Викторыч написал :
Например
Миниатюры
Bad написал :
Миниатюры
где сие продается? как называется?
svetliy1963 написал :
Аналог.
самый простой аналог -ирвиновские струбцины IRWIN Quick-Grip XP
они переставляются на разжимание и тянут очень хорошо.
Понятно......, Ирвин хорошие штуки делает, но для этого случая (стяжка пола) и струбцин 6-и более надо экономически нецелесообразно....
alex_k написал :
ясно. только получается, нужно им с другой стороны упор делать, а если его нет, то как то не хочется постоянно прикручивать/откручивать доску для второго упора на растяжку. Это тоже самое, что вкрутить на шурупах упор в балку, а потом вбивать клин между ним и половой доской.
Не, для этого не катят струбцины.
Чем прикручивать упоры или колотить скобы, проще взять длинный брусок, чтобы хватало до упора в противоположную стену, а на него на проволочных петлях надеть короткий брусок и передвигать его по мере надобности. Если длинный расположить слегка по-диагонали, короткий сместить до упора в доску, а потом длинный сбивать в бок, то и клин не нужен
Викторыч эммм? сложно, Вам не кажется? мне проще моим способом =))
Novoasbest написал :
насколько я знаю для средней полосы России нужно делать утепление не менее 15 см. на днях укладывали доску, в гостевом доме. в утеплении использовали остатки маериала, от строительства основного дома, по желанию клиента. меж брёвен черновой пол, на него пленку, утеплитель(твердый) щели возле бревен законопатили мягким утеплителем, опять пленка и доска. весь пирог получился 165 мм. можно было бы еще толще делать. без утеплителя будет холоднй пол, проверено. стягивали клиньями, увы ничего другого до сих пор придумать не можем.
Вопрос, если доска слегка пропелер, эти чудо-девайсы-домкраты их сплатят?
kittenVasily написал :
если взять струбцины на 800мм то упор придется делать раза три .
Ставить доску для упора в стену не советую. Если дом каркасник то можно и стену с балки свернуть. Усилие на рычаге не чувствуется . Очень легко пережать. Я поначалу пару раз останавливался когда уже характерный треск начинался.
Викторыч написал :
Это американское приспособление - купил такое в прошлом году через интернет, но не использовал пока. Руки не дошли.Кажется. что пароизоляцию немного порвать не так и страшно - у неё не герметичность важна, а испаряемость влаги. Для этого важно, чтобы она не ложилась вплотную на теплоизоляцию, иначе ворсинки работать не будут.
alex_k написал :
Вау! Больше двух лет у меня такая струбцина, а что переставляется на разжимание я не знал! Спасибо за информацию.
В очередной раз при сборке пола (по лагам + ОСБ) , решили подумать можно ли процесс притягивания упростить или вообще не использовать клинья. Для решения вопроса по шерстили необъятные просторы интернета. Были найдены пара интересных заграничных девай сов (где-то обсуждались на этом форуме), но как всегда вопрос нужно было решать срочно и ждать поступления товара из-за границы (да и произойдет ли это вообще) времени не было. Вот и решили почесать репу.
Первое что пришло в голову использовать стягивающие ремни и надо признаться первые 4 половые доски были с помощью них уложены. Но у данного метода оказалось больше минусов чем плюсов, точнее плюс был один это целая нетронутая лага. Минусы: Во-первых упоры постоянно нужно придерживать иначе они вырываются, да и бог бы с ними, если бы при данном деянии они не скалывали самой половой доски. Во-вторых время на установку и снятие ремней оказалось не намного меньше, чем на монтаж и демонтаж упоров для клиньев. В-третьих при появлении некачественных досок, а их отсутствие не сможет гарантировать ни кто, прилагаемое усилие ремней оказалось недостаточным, мало того один из ремне лопнул, что привело нас к отказу от дальнейшего их использования.
Пришлось вернуться к клиньям, но в этот раз мы решили отказаться от монтажа и демонтажа упоров в лаги, а использовали "штангу" которая упиралась в стойки стены с одной стороны, а в клин с другой. В данном случае клин - это не совсем клин, это скорее ползунок. Первоначальный размер штанги подбирается из соображения, что она больше на 1-5 см, чем расстояние от упора до ползунка. Для начала штанга располагается под углом 80-85 градусов и с помощью молотка двигаем ползунок пытаясь штангу привести в перпендикулярное положение. Штанга встает в упор создавая усилие передаваемое ползунком на половую доску. Заблаговременно в ползунке были сделаны технологические отверстия через которые половая доска крепится к лаге. После крепления устройство перемещается к следующему месту крепления процесс повторяется. После полного монтажа 1 половой доски штанга укорачивается на ширину половой доски. Что бы не обрезать штангу после каждой доски можно использовать подкладки под упор. Таким образом после очередного монтажа вы просто убираете одну прокладку (если она размером в ширину половой доски) и продолжаете процесс.
На этом варианте мы и остановились. Конечно данный процесс не подойдет к укладке пола просто по лагам, но может быть это поможет Вам в поисках и размышлениях.
Крышень написал :
О чем я и писАл пару лет назад
Викторыч написал :
Крышень написал :
спасибо, что поделились опытом!!! как вариант отличный способ!
Если заказали какие-то девайсы, будет интересно увидеть их обзор!!!!
для себя проблему решил пока частично, купив 1 струбцину Irwin 900мм после того, как уложили пол "на клиньях".
Место приложения дури КЛЁВО!!!
Очень хороший вариант укладки половых досок
И струбцины для укладки напольных покрытий типа ламината и паркета
стоят недешево, но оправдывают вложения. Для укладчиков и строящегося дома mush have
mush have
есть кашу
