Здравствуйте! Не знаю к кому еще обратиться, мастера никакого удовлетворительного решения пока не порекомендовали.
Мы приобрели душевую кабину с высоким поддоном. (Ш800хД1200)
Предполагалось, что мы установим ее в небольшую нишу 830х600.
При прокладке трубы кабину пришлось установить на определенной высоте. Для того, чтобы обеспечить уклон.
В результате, чтобы забраться в нее, ногу приходится поднимать довольно высоко + кабина крайне неустойчива, т.к. пока не закрепили.
Я знаю, что существуют специальные насосы (типа sololift) для душевых кабин, позволяющие не заморачиваться с уклонами, но они энергоемкие да и место занимают. Или как вариант сделать ступеньку перед кабиной, насколько это удобно, не опасно ли? И ещё какая должна быть разница между сливом от кабины и трубой к которой мы подключаемся?
Насос шумит, требует обслуживания, работает импульсами. Это все скорее будет раздражать.
Ступеньку реализовать легче .
Остальное писалось выше, про уклоны,гофры, замены сифонов, китайские кабины... Скучно .
Спасибо большое всем за участие!
Дело в том, что слив у нас расположен на высоте 28 см. Поэтому, если мы купим кабину с более низким поддоном, слив окажется еще ниже.
На что, интересно, надеялись, когда для кабины выводили канализацию .
Подиум в 20 см с выносом на ступеньку - единственный совет до монтажа.
Еще смущает, правилен ли путь канализации, что так задралась? Это что, 2\3 периметра
санузла по стене прошла?
А про поддон, - то вам советовали низкий, дабы ногу не так высоко задирать .
Высоту подиума кабина с низким поддоном не изменит.
wastero написал :
Ох...еть
wastero написал :
Логично. Интересно как вы это себепредставляете.
А еще логичнее переделать канализацию это дешевле салолифта, да и потом удобнее будет залазить в кабинку.
Ни у кого нет схемки (черетежика или чего-то подобного) установки душевой кабины? Т.е. какая высота от пола до поддона будет, чтоб это увидеть своими глазами.
Tool, они на кабинах разных производителей расположены на разной высоте. все зависит от того как рама прикреплена, какой стоит сифон (со сливом-переливом типа как в ванне или нет) поэтому лучше смотреть именно на саму кабину.
Сделайте фото за стенкой где выходит каналья. Т.е. покажите на фотках как эта труба идет до канализационного стояка, может быть что-нибудь дельное посоветуем
Вполне возможно вам проще и дешевле перебрать каналью и сделать вывод пониже, чем заморачиваться с сололифтом.
2Tool
В нормальных кабинах между поддоном и полом примерно 8-10см, при этом обеспечивается минимальная щель под передним кожухом.
Штатные ножки могут дать еще 3-4 см, но щель растет.
Далее лучше строить подиум или, что хуже, нарасщивать-заменять ножки. При этом, если
кабина не крепится по стенам, устойчивость становится хреновой.
У китая регулировка ножек часто малорадостна по разным причинам...
Усредненным правилом можно взять максимум 6-7 см от пола до центральной оси канализации,
так часто и пишут в памятках для монтажа. Но бывают исключения!!!
Наличие слива-перелива ничего не меняет, т.к. тогда устанавливается низкий сифон от ванны.
borisenkofff написал :
Понятно, буду смотреть тогда на конкретной. Но наверно слишком низко прямо над полом ни у каких нет. Кстати какие душевые кабины лучше (производитель)? А то все сколько видел - китайские...
Спасибо за советы. Важно так же чтоб краны и душ (смеситель) были стандартные, т.е. чтоб в случае если испортится просто было найти в продаже и заменить.
Ну на смесителе картридж стоит обычно стандартный как и на простых смесителях, 35 или 40 мм. найти его никакой сложности нет, а вот с переключателями режимов дело сложнее, там и длины штоков разные и шлицы и размеры самого картриджа. поэтому при покупке сразу поинтересуйтесь у продавца возможностью заказать такой в запас.
Я не только об этом,я про все "оснащение" говорю. Т.е. и душ сам, и те отверстия, которые на боках у каких есть и пр.
