Имхо с мотором от дружбы для мотоблока придется делать электротраннсмиссию. Хотя вот на Стрешнево ездит мужичек с самодельным мотосамокатом. Но мотосамокат- все таки не мотоблок.
Викторыч, ну есть же разница между усилием страгивания по узкоколейке и усилием при копке почвы. Поэтому я и говорю- если делать на дружбе мотокультиватор- то только с электротрансмиссией. Да и как бензогенератор он тоже пригодится...
Отец делал мотокультиватор на раме от "орленка" (велосипеда), колесо с грунтозацепами, передача двухступенчатая цепная (цепи и звездочки от того же велика), плуг и руль, попахал летом, а зимой пилу украли, плуг отец разобрал. Этот плуг есть в каком-то журнале (моделист-конструктор?). Еще он одевал фланец и отрезным диском кроил металл на свалке (тогда металл еще там безхозным валялся, а в магазине-дефицит был)
Вот пытаюсь на базе дружбы сделать мотоблок. Движок и редуктор уже единое целое.Осталось прилепить колеса и руль (надеюсь на следующей неделе будут ходовые испытания).
Янн:- В журнале видел. На передний багажник велосипеда вешается дужба. Ролик привода цепи заменён на ролик с резинкой(похож на колесо от тележки) . Ролик прижимается к колесу и передаёт вращение переднему колесу велосипеда. Переделок практически не каких.
