Всегда ставлю чтоб включался нажатием на верх клавиши, но на многих моделях, марках выкл.. при такой установке маркировка на механизме оказывается (вверх ногами) как так получается? или производитель просто не заморачивается на мелочах?
sovitalik написал :
Профан2 написал :
А я наоборот
4Серый написал :
так это,вроде,нигде и никак не регламентируется
Ну да, сколько челов - столькож мнений. "Нерегламентированно" ставят "вкл" вверх - если просто, то чтоб хозяин, уходя в командировку, при "отключении электричества" "знал" - что все выключено.
Вопрос: откуда это "негласное" правило (у меня есть "предположение", просто хотелось узнать , что поэтому поводу думают другие)
haramamburu написал :
По логике вкл-вверх, откл-вниз! ВСЕ АВ так работают! в некоторых хатах вааще в разных комнатах выкл.. по разному включаются и хозяин парится при отключении электричества(уходя из дома) или при замене лампочки х.з есть напруга на патроне или нет. А розетки кто как ставит? я З,К в низ, (привычка и вроде так удобней).
Пошло от первых рубильников.Включать в верх,а отключать в низ.Если откл на рубильнике сделать в верх,то ножи могут самопроизвольно упасть в низ и включить невзначай кого-нибудь...
ВСЕГДА ставлю вкл наверх нажал, выкл-на низ. На работе стоят наоборот. Сколько раз оставляли включенными при отключении электроэнергии. Дома у всех по старинке - как у меня.
Если я правильно помню из справочника по эргономике:
Рубильник отключающий-обесточивающий врубается рычагом снизу вверх, отключается значит наоборот сверху вниз.
Перекидной рубильник управления оборудованием включается сверху вниз (например шторы в театре)
Про выключатели так:
Если человек стоит и выключатель выше локтя, то включается нажатием верхней части, если ниже локтя, то включается нажатием нижней части.
есть розетки с крышками и когда стоит рядом в одной рамке выкл и такая розетrа- выглядит , если как в России- вкл вверх- странно. у буржуинов именнонаоборот- выкл верх вкл низ.
Alex_Penza написал :
отрубить напряжение ударом сверху вниз проще, чем целиться снизу вверх.
Так должна же быть система и в бытовых выключателях!? а то каждый ставит как хочет а производителю ваще п....й! Меня бесит когда приходиш на новый обьект, где работали эл.монтажоры(все ставили по маркировке и вроде их вины нет) а там не по моему розетки и выкл.. стоят!
Андрёй написал :
Да там много объяснений.
Спокойный человек более четко может ткнуть пальцами при разгибе локтевого сустава.
Возбужденный, наоборот, отмахом руки может выключить.
C2h5-OH написал :
я работал с немцами- так было всегда.
Так-же, как и в союзе...
И не только у немчуры , но и у финнов, америкосов, итальяшек, япошек. (со всеми лично работал).
ON - свеху, OFF- снизу.
Ирина -истину глаголет..
Я всегда считал, что главное, чтобы была видна красная точка на торце клавиши (раньше были такие выключатели). При этом не только монтажнику, но и пользователям. Поэтому выключатели, стоящие высоко (как в СССР), выключаются вниз (на клавишу легче посмотреть снизу), а расположенные низко (ИМХО зарубежный стандарт) - вверх.
И оно в том, что
IRINA-22 написал :
и логика в том, что если чел взялся за "ручку рубильника" - а он оказался под напругой - ножки (чела) "подкосило" и ручка рубильника "пошла" вниз (в месте с "телом") - тем самым обесточивая установку.
Это было мое ИМХО.
Черепашкин написал :
где-то читал про так наз. стандарты евроремонта, ну чтоб было все как у них. ну там чтоб розетки у пола, и выключатели тоже ниже. так вот там четко было написано что вкл должно быть внизу. ну то у них, а у нас по другому, чего парится, ну привыкли мы что вкл вверху вот и подвохи всякие ищем что кто-то кого-то дурит. имхо делать в квартире чтоб все были одинаково это важнее нежели чем вверху или внизу.
Андрёй написал :
MB124 написал :
Эргономика - тоже стандартизирована.
Поэтому и правило:
Если выключатель выше локтя среднего человека (у нас так от СССР осталось), то включено вверх,
если выключатель ниже локтя (вся Европа так), то включено вниз.
Андрёй
Поэтому и правило:
Как это ни прикольно, перед установкой выключателей спрашивал жену - как ей будет удобней. И, хоть она и советской закалки, после проб
попросила установить Легран так, как он отмаркирован, т.е. ВКЛ - вниз. Естественно, выключатели внизу.
Мне сначала было непривычно и неудобно, потом - привык.
Кстати, заметил, что при таком способе установки лампочки подсветки на клавишах виднее, когда находишься как бы "над" выключателем и смотришь на него сверху вниз.
Правда, вот другое теперь парево - ДИММЕРЫ-то у них ПО ПРАВИЛЬНОМУ включаются и выключаются, т.е. для ВКЛ нужно нажать на верхнюю часть клавиши.
Ёпрст, да именно с этого все примерно и началось: что нет регл. правил , где вкл. , а где выкл. , свое ИМХО я обосновал, другого еще не видел/не слышал
haramamburu
Дык, а я об чём?
А раз нет, значит правильно так, как удобно. Ну, или привычно, что, по сути, есть то же самое.
Кста, попробую привести еще один аргумент - не аргумент, а так, некое наблюдение. Больше, конечно, касается выключателя без подсветки.
Вот входите вы в темное помещение. Где расположен выключатель обычно понятно - на внутренней стене помещения рядом с дверью, со стороны ее замка. Вы ведёте рукой по стене. Если выключатель внизу - от пояса вниз, если вверху - вверх. И вот если при верхнем положении выключателя ВКЛ - вверх, а при нижнем ВКЛ - вниз, продолжением движения руки по клавише выключателя без отрыва ее от поверхности является включение света.
А почему, кстати, "выключатель", а не "включатель"? В английском - "switch", т.е. "переключатель". А кто знает, в других языках - как?
