#1717401
Здравствуйте всем! Вопрос ребром - надо купить инвертор. Выбор между ИИСТ-140 и SSVA-160. Я сам гуманитарий. Неск.дней уже конспектирую и сравниваю тех/параметры инверторов. Голова пухнет... 1)Нужен инвертор для себя (не для заработка): забор, ворота, калитка и др. (по мелочи). 2)Проводка на даче (в деревне) 1,5мм алюминий + метров 70 удлинитель(медь 2,5мм). 3)Хотелось бы надёжный и проверенный жизнью и сервисом(тьфу-тьфу-тьфу!) вариант. Ну и экономия средств тоже (хотя в данном списке - это последнее). Есть 2 указанных выше варианта, но с радостью прислушаюсь и к др. разумным советам. Заранее спасибо!
Палыч, тут Вам выбор придется сделать самому, ситуация не из тех,
когда советами замучают
2Палыч Самый неподходящий совет услышишь здесь.
Совет простой узнать максимум здесь и далее идти по местным фирмам. Не заморачивайтесь конкретными марками и цифрами... все зависит от вашей сообразительности и интуиции, если Вы доверяете продавцу берите.
Во-первых, искреннее "спасибо" за неравнодушие! Второе. Поставлю вопрос иначе. Выдержит ли проводка на даче (алюм. 1,5мм) эти инверторы? Да, счетчик там стоит 5А. Что скажете по этому поводу? Спасибо!
2Палыч Счетчик может стоять и на 1А, ну и что с того? Сколько он соврет на 15А? Так принципиально? Главное что б не загорелся. Таких случаев не знаю. Может кто поправит? Буду очень благодарен.
1,5мм алюминий выдержит, НО не стройте иллюзий, сварить подводную лодку у вас не получится.
Палыч написал :
Выдержит.Проверено ИИСТом и SSVA.
Спасибо! По поводу подводной лодки ( я не умею плавать) - я конкретно указал (забор, ворота, калитка, остальное - мелочёвка по хозяйству). Меня интересовало всё ли будет в порядке с проводкой и счётчиком ( я в этом профан). И следующий вопрос - какой из инверторов более "щадяще" с ними будет себя вести?
Ещё пару слов вдогонку... Ну, нет у меня сварщиков знакомых, друзей, соседей, кто бы сказал:
1-этот слабее, чем тот, но для дачи пойдёт, а на разницу в цене мне пива выставишь.
2-тот лучше тем-то, но хуже этим. (пиводавай)
3- одинаковые (в чём я почему-то сомневаюсь)
Спасибо!
Палыч написал :
Ток, который грузит (греет) сеть, задает сварщик - крутилкой на ИИСТе или кнопками на SSVA.
Для спокойствия варите элктродами диаметром 2 или 2,5, а ток подбирайте от меньшего к большему - пока будет комфортно варить.
Ну и опять же для спокойствия, перед розеткой, в которую будете включать сварочник установите хороший (не китайский) автомат на 10 А с буквой "В".
Палыч написал :
В советское время алюминиевый провод для проводки был минимум 2,5 квадрата. Есть смысл проверить штангелем, если точно не уверены. Это снова для спокойствия (а вдруг меньше 1,5).
Палыч написал :
На этот вопрос конкретный ответ есть - тот, в котором есть т.н. корректор коэффициента мощности (PFC). Но тут в 10 тыр никак.
чукча написал :
Хотя бы один пример из таких,так для общего развития)
Fubag IN 190 - около 14 тыр;
Gysmi 195 - около 17 тыр;
Max 161 PFC Autosensing - производителя не знаю, около 20 тыр;
Caddy 151 - ESAB, около $1000;
Invert 170/35 SL ADV - Ergus, около $1100;
Genesis 2000 - Selco, около $2500.
Ещё вроде была инфа, что у Merkle модель MobiARC 160 DC с PFC на борту. Но сейчас заглянул к ним на сайт, и в описаниях этой модели всякие упоминания PFC исчезли бесследно и напрочь. Что в общем не удивительно, в маркетолохическом смысле PFC фича неблагодарная - денех тянет много, а пользу от него нада оч. длинно объяснять.
И ещё, что касается вот тех подешевле, так я ни разу не уверен, что ихие бойкие минетжеры с оч. развитой фантазией понимают под PFC именно то, что под этим общепринято понимать.
Спасибо,ценник и правда кусается)
Спасибо за ответы и ЗА КОНКРЕТНЫЕ указания! Для многих здесь это само собой понятно, а для меня ОЧ.ЦЕННО! Названные аппараты с PFC бюджет семьи не позволяет.
Проводка действительно 1,5мм(неск. лет тому компетентный человек ставил доп. розетку на веранде -ему я верю). А что означает "В" на автомате? Глупо спрашивать у продавцов, не зная ЧТО это. Многие продают, лишь бы продать...
Да, ещё. Этой зимой купил эл.пилу цепную 1800Ватт. Пробки выбили сразу. Продавец посоветовал (я купил и поставил) пробки на 16А. Вопрос: перед той розеткой, в к-рую буду вкл. аппарат ВСЁ РАВНО СТАВИТЬ АВТОМАТ (10А, не Китай, "В")?
Всем СПАСИБО!
Палыч написал :
А пробки - автоматы? Тогда не нужно ничего дополнительно ставить
Да, автоматы.
Жаль, что из политкорректности многие знатоки не хотят помочь определиться с моделью
Но в остальном - дышать стало легче!
СПАСИБО!
Палыч написал :
Дык я б посоветовал ИИСТ-140, но как-то неловко
Палыч.
Вы в начале темы озвучивали свой выбор(ИИСТ и ССВА)-нисколько не сомневайтесь и выбирайте какой из них вам больше нравится.
Нужен простой,лёгкий,надёжный аппарат-Ваш выбор ИИСТ.
Нужен мощный,функциональный,универсальный аппарат(и соответствено-надёжный)-Ваш выбор ССВА.
ИМХО-у ССВА самый лучший показатель-цена,качество,функциональность по сравнению с более дорогими именитыми марками.
Перед тем как покупать инвертор, ознакомтесь с техникой безопасности по его подключению. В описании , как правила указываются номинал автомата отключения и необходимость заземления. на вилке инвертора указавается мах. ток сети. При пользовании счетчика 5-15 А есть опасность его спалить. Ваша эл. сеть с 1,5 мм2 не годиться для пользования сварочными аппаратами.
Палыч написал :
Если для дома, то вариант по проще.
Если немного на "вырост" - второй вариант.
Оопаньки! Какой тогда выход? Это я опять по поводу проводки... (См. сообщение #19 от texnik6)
Палыч написал :
А ввод (воздушка от столба) тоже 1,5мм алюминий?
Если да, то лучше сначала занятся вводом. А об этом есть целый форум
Ввод от столба - алюминий, 2изоляция, на глазок в палец толщиной. Точнее пока ничего не могу сказать. Но даже мне неопытному видно (на столбе электропередачи, специально ходил посмотреть), что провод ГОРАЗДО толще в сечении, чем 1,5 мм.
Палыч написал :
То есть Вам всего навсего взять разрешение в РЭСе и при помощи рэсовского электрика соединить таким же сечением счетчик (как раз можете заменить на новый, побольше 5 А, если договоритесь в РЭСе - за полцены), от него пробки (лучше заменить на двухполюсный автомат - не китайский), далее таким же проводом (или медь 2,5 квадрата) отдельную розетку для сварки - и тогда спокойствия точно прибавится.
Это чисто мое мнение - решать Вам.
"Нинаю,чё беса гнать " Ужо проверено ,через дом 1947г.р. с 5 А счетчиком с общей проводкой к дому 1970г.р. с 5 А счетчиком проверено два инвертора - ССВА-160-2 (Харьков ) и ИИСТ-140 (Херсон ) " на ура ".Пока пользую ( нафиг " юзаю " , мы славяне !) чаще ИИСТ ,т.к. легче в пакете на дачу таскать .Очень благодарен и Харьковчанам и Херсонцам за достойные аппараты и доступную цену !
Друзья, ЧЕЛОВЕКИ! СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ, СОВЕТЫ И НЕРАВНОДУШИЕ! ОЧЕНЬ ПОМОГЛИ!
Теперь уложилось всё по порядку (в голове), намечен план улучшения сети и счётчика на даче и сделан выбор аппарата.
Ещё раз спасибо всем и каждому!
Кот. написал :
У меня хрущоба 1961 г. То же самое с проводкой. Варил на балконе - без проблем. Недавно заменил ввод с подъезда, счетчик и всю проводку - для "спокойствия".
Вот и "ПАЛЫЧУ" советую - для спокойствия
Оно, как правило, того стоит.
Палыч написал :
Ну а общественность узнает, какой аппарат "тендер выиграл".
Любопытно, однако
( " Палыч выслушал заинтересованные стороны, почесал репу... и купил ______" ) нужное дописать
avaks написал :
Делаем ставки, господа
