#1718261
Кто знает, существует ли ручной (или ножной))) насос для добычи воды из скважины, чтобы им, при отсутствии напряжения, можно было создать давление воды в системе (гидроаккумулятор 80л)?
Естественно, интересует достаточно компактный и бюджетный вариант - гидропомпу на четверых, как в старых фильмах про пожары, ставить будет некуда...
Янн:- На случай отсотствия напряжения,купил генератор 2,2 кВт "Хонда "за 15 000 руб. И воду накачать ,и холодильник подключить . Именно брал для этих целей. Генератор тянет Холодильник ,марозилку и насос одновременно.Освещение и телевизор ,сомо сабой. Про ручной думы пропали ,с преобретением генератора. Ручные насосы для скважин и емкостей (Р 0,8/30, РПН 1,3/30, РК-2)Крыльчатые насосы типа К
Область применения:
Ручные насосы серии K предназначены для
подачи, перекачивания и транспортировки воды без содержа-
ния абразивных частиц, парафина, алкоголя, пищевых масел,
топлива (бензина, дизельного топлива, мазута).
Это самовсасывающие насосы ("на сухую" до 1 метра), дающие на выходе давление до 2 атм.
Высота всасывания - до 9 метров при установке на конец всасывающего трубопровода обратного клапана.
Кроме этого, насосы можно использовать для наполнения
трубопроводов больших насосов перед включением последних.
В жидкостях не должны присутствовать химические примеси.
Недопустимо использование насоса с эфиром и углекислым
сульфидом!
Температура перекачиваемой жидкости - до +80°С.
!!! Новинка! Насосы К из бронзы. Позволяют перекачивать морскую воду !!!
Принцип работы:
Крыльчатые насосы состоят из корпуса, крышки, «крыла», всасывающей
части, четырех клапанов, вала и рычага. Четыре клапана установлены на «крыле» и на всасывающей части. На вале насоса установлена сальниковая набивка и прижимная гайка для уплотнения сальника.
Во время работы крыло вращается с помощью ручного рычага туда и обратно так, чтобы каждая сторона насоса поочередно всасывала или вытесняла и, таким образом, обеспечивалось непрерывное протекание жидкости. Базовая модель поставляется вместе с резьбовыми ответными фланцами. Две крепёжных серьги позволяют установить насос, например, на стену.
Насос К2 - аналог отечественного насоса РК-2 (подача около 400 куб. см за двойной ход, внутренняя резьба 1").
При более низкой цене импортный насос имеет латунные клапана и крылья, и, в отличие от своего советского аналога, не имеет внутри ржавчины, являясь явно более предпочтительным, не требующим переборки, готовым к эксплуатации изделием.Модель Подача,
л/мин Напор,
      подача напор      Ду      Ду 1      Размер        масса       цена
К 00 7 25 3/83/8 240х140х130 3 3100
К0 11,5 25 1/21/2 320х180х215 4 3300
К1 17,3 25 3/43/4 320х200х215 6 3600
К2 22,5 25 11 380х220х22,5 8 4600
К3 29 25 1 1/41 1/4 470х260х250 10 5900
К4 43,3 25 1 1/41 1/4 510х280х270 15 8900
К5 65 25 1 1/21 1/2 510х300х290 22,5 9900
К7 105 25 22 620х400х330 34,5 12800
К0 бронзовый 11,5 25 1/21/2 320х180х215 4 9800
К1 бронзовый 17,3 25 3/43/4 320х20х215 6 10800
К2 бронзовый 22,5 25 11 380х220х22,5 8 16400
Спасибо за совет насет генератора. Однако по условим задачи рассматривается именно "безгенераторный", ручной способ.
Честно говоря, надеялся на рекомендацию каких-то конкретных моделей или систем. Исходя из личного опыта пользователей. Ибо купить можно все что угодно, а потом махом накроется.
Ну и - места, где их сегодня можно найти.
Там нечему ломаться)))
вот из серии сделай сам
Прочитал ещё раз так ты хочешь воду из скважины качать домой в кран?
Давай поподробней какой дом (высота на которую качать), глубина скважины?
Самый простой и дешевый способ иметь запас воды в ёмкости на чердаке, но не всегда реализуемый.
MOTR написал :
Я ж написал: чердачных запасов нет - есть гидроаккумулятор. Высота - да никакой высоты: предполагается, что ручной насос встанет параллельно станции, в том же подвале, где и аккумулятор. Перепады по высоте доставки воды - ну метра полтора максимум получаются.
Скважина метров 8-8,5. Вода почти всегда стоит на 5-ти.
Посмотри насос ручной глубинный НРГ-1
а где можно документацию на насос К2 можно почитать? или на РК-2 ?
подскажите, а лучше скиньте!
Янн написал :
Янн:- На ТЫрЫ-пыры
А если скважина 27 метров, а нужное зеркало на глубине15-17.(правда минералочка идет, горы как никак) ставить несколько обратных клапанов в трубе? или искать еще что-то,или как? я так понимаю обычным насосом с 17 метров не поднять. Да и в системе давление 4атм(дом 3,5 этажа). Хотелось бы к ней к ней параллельно прикрутить.
на выходе давление не создаёт, он способен поднимать с 8 метров. Есть другие методы, но они трудоёмки.
