#1718376
Выровняли пол (перепады 6 см) черновой стяжкой из смеси песка, керамзита и цемента.
Поверх собираемся налить 3-4 см смеси Unis горизонт универсальный
Черновая стяжка получилась не прочная, местами бухтит, кое-где песок не перемешался с цементом.
Вопрос к специалистам - снимать такую черновую стяжку или можно лить Юнис? финишное покрытие будет плитка.
а итоговый вес не очень большой получается? 10см это вес немаленький! да еще и плитка !
итоговый вес не очень большой, в черновой стяжке керамзит есть, толщина от 0 до 6 см, то есть в среднем 3. если налить еще 3 см - должно быть не тяжело.
важно чтобы не пошло трещинами на финише.
вот и интересуюсь, у кого опыт есть - надо или не обязательно ремонтировать основание под стяжку 3-4 см юниса универсального
Думаю вам вам все-же немного надо укрепить т.е. положить в последующий слой мет. сетку или арматуру.Лучше если будет арматура заделана в стену.
