#1718685
Клиенту нужно в нишу поставить короб. В нем будет находится раутер Wi-Fi и телевизионный разветвитель. Требование к ящику:
  1. Пластиковый
  2. Дверца была "заподлицо".
    Посоветуйте пожалуйста.
Определитесь ужЕ: короб или ящик...
Как-то исторически сложилось, что в коробах прокладывают кабели, в ящиках/щитках/боксах монтируют приборы.
Маталличекий, как я понял, неактуален - экранировать антенну будет.
Пластиковые ящики с крышкой "заподлицо" не встречал - хоть пять миллиметров, а торчит..
Насколько часто нужен доступ к роутеру? Может проще закрыть нишу пластиковой панелью на винтах?
Реклама Электромонтажные трубы IEK
Для внутренней электропроводки, для подземных линии.
Быстрый удобный монтаж, надежная защита кабеля!
Подробнее
из какого материала сделана ниша?
Из кирпича.
Проще вынести антенну от роутера ...
2BravoOrlov Необходимый размер? Что в вашем понимании "дверца заподлицо"?
ps в нише можно сгородить конструкцию из чего угодно и закрыть сантехническим лючком
А еще есть щитки с пластиковым корпусом и металлической дверцей, например ABB серии U. Очень надежно и красиво.
Chabrez написал :
ABB серии U.
..дверца на 6 мм от стены торчит. А нужно - заподлицо..
есть лючок для гипсо картона(заподлицо)-вмазываете ел щит,с верху кирпича клеете г к или гвл-крепите люк,шпаклюете.
смотрица отлично-так делал
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
Chabrez написал :
Дайте ссылку в инете.
Пока решили остановиться на лючке, а в нише городить огород.
