Подскажите, pls - нужен фильтр для водопроводной воды, с целью очистки от ржавчины. В остальном, видимо, вода неплохая (делал анализ). Фильтр нужен просто "механический" - т.е. без ионообменных смол, активированного угля и т.п. (чтобы никоим образом не влиял на вкус воды), с фильтрацией примерно 1-5 мкм. Чтобы был либо насадкой на кран, либо кувшинный (чтобы обойтись без монтажа). Сертифицированный и давно применяемый в развитых странах ЕС/США (т.е. не Барьер, Гейзер, Аквафор и т.п.). Кувшинный Brita, как понял, не подходит - он со смолами и углем.
Есть ли такие фильтры? С монтажом, так понимаю - могу использовать, например, картриджный фильтр Pentek - но надо бы без монтажа. Как вариант - думаю, может есть отдельная насадка на кран, чтобы подключить ее к катриджному фильтру Pentek?
Dima_K написал :
Не думаю, что механический фильтр способен очистить воду от ржавчины.
Dima_K написал :
У меня кувшин "Аквафор" до конца воду от ржавчины не очищает, так что не думаю, что просто механический фильтр может очистить.
Чудес не бывает, для бытовых нужд наиболее оптимально обратно-осмотическая система. Ржавчину механическим фильтром не убрать, превышение железа в воде можно убрать только химическим путем, но система громоздка и дороговата. Нужен фильтр с загрузкой типа Birm, но он требует регулярной обратной промывки и для получения питьевой воды использование нецелесообразно.
ty-lev написал :
Предполагаю, механический фильтр 1 мкм до определенной степени все же сможет очистить. Ржавчина вроде нерастворимая примесь, по идее, должна быть больше 1 мкм? 0.5 мкм - это уже вроде фильтрация бактерий.
Suever написал :
У них даже между собой требования разнятся,США и ЕС, к качеству воды,с нами тем более.
Я в том смысле, что хотелось бы использовать проверенные временем фильтры из развитых стран, потому как не знаю - что у нас в фильтры могут засыпать... Так сказать, у меня нет доверия отечественному производителю в этом вопросе...
gordej написал :
Растворенное в воде железо - это, если не ошибаюсь, несколько другое чем ржавчина. Цель - именно очистка от ржавчины (т.е. нерастворимых примесей).
У меня окрашена, если без фильтра, можно даже заварку в чай не лить Фильтром (кувшином) фильтруется значительно, но не до конца. Осадка тоже нет. Сантехприборы не сильно желтеют, но желтая вода в унитазе несколько раздражжает, постоянно смыть хочется
*abс* написал :
Нда, интересно. У меня смывной бачок достаточно быстро стал с рыжим налетом (хотя вода на вид прозрачная и неокрашенная). Предполагаю, ржавчина идет временами - т.е. то идет, то не идет. Попробую поэкспериментировать, все-таки, с картриджным Pentek на 1 мкм - может, марля перестанет окрашиваться
