#1719570
Здравствуйте
Сейчас у меня стоит задача согласовать размещения на участке септика "Юбас 509". Предлагают сделать естественный слив из септика в дренажную трубу 10м .Почва на участке -песчанник.
Подскажите пожалуйста:
1) У септика ЮБАС 509 под крышкой постоянно работает компрессор. Насколько его будет слышно, если разместить на расстоянии 3 м от окна.
2) Насколько я понимаю, дренажная труба закапывается начиная с глубина 60 -70 см , а там почва промерзает . Как будет работать дренаж в мерзлой почве?
3) Если относить септик подальше от дома, возможны завороты подающей из дома трубы под углом 45гр ?
Заранее спасибо !
1) Компрессор и насосы должны работать постоянно даб жидкость не замерзла в трубках,иначе полная ж...,слышно будет там же электродвигатели установлены.
2) Дренажную трубу можно утеплить.
3) Как далеко хотите отнести от дома?
Реклама
Надёжный отечественный сварочник
Компактный сварочный инвертор ФОРСАЖ-161 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя Подробнее
Поскольку на расстоянии 3 м. от окна будет наверное слышен гул работающего компрессора, скорее всего придется отнести септик на другую строну дома (там его будет не слышно) т.е. примерно 8 -9 метров трубы с двумя поворотами подводящей трубы с углами 45гр каждый.
Тогда проблем не вижу.
