#1720180
Добрый вечер,столкнулся с такой проблемой:
как закрепить смеситель в гипсокартонной стене? получается так,что смеситель будет держаться только на трубах подвода воды,которые проходят через гипсокартон - выдержит ли такая конструкция если на него,например,кто нибудь случайно обопрется? есть ли какие- то способы усиления крепления - например специальный металлический профиль,который устанавливается за гипсокартон(такая возможность еще есть)до крепления смесителя?
на что обычно крепится смеситель в такой ситуации - думаю проблема не новая,но почему-то поиском найти не смог...
Legarik написал :
Вообще то смеситель обычно прикручивается на эксцентрики и никак больше не крепится, т.е. по сути висит на трубах. Крепятся водорозетки, в которые вкручиваются эксцентрики.
Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8766
2Legarik Для этого есть пресc-угольник водорозетка для МП труб,с наружной и внутренней резьбой,специально для прохода через стену-Oventrop арт.1517343
Любезен тем народу , что воду и тепло в дома их проводил.
Более детально на фото. Можно так же закрепить водорозетки на противоположной гипрочной стене и вкрутить на анаэробе удлинители,с учётом,чтобы потом резьба удлинителя водорозетки выходила заподлицо из будущей плитки
Tehnik-san написал :
А если у них не МП труба? И штука эта похоже редкая, ни разу не видел, даже у наших поставщиков. Я креплю к стене прокладку нужной толщины, к ней прикручиваю водорозетки, хоть ПП, хоть для меди и ставлю удлинитель, что бы получилось вровень с будущей плиткой, или выступало на нужную высоту, смотря для чего водорозетка, а отверстие вокруг него замазываю плиточным клеем. Да плюс, когда плитка положится и затрётся, удлинитель получается вмурованный и всё достаточно жестко.
2*abс* Эта технология более щадящая по цене,без ущерба качеству
Эти пресс-угольники очень дорогие?
Посмотрел уже - 1 тыща рублей штучка... да ещё найти надо... Да ещё пресс где то взять... Не слабо так
есть крепления трубы к стене , около 100 руб за шт. затем удлинительные трубки.
