Ну, во-первых слишком малоамперный вводной автомат - даже без учета бытовых розеток в которые тоже что-то будет включаться и выключателей, суммарный ток получается около 65 Ампер на фазу. Конечно, если вам не трудно если что включить выбивший вводной автомат и вы уверены в его качестве, тогда нормально.
Во-вторых, что у вас подразумевается под сауной? Котел? Его тоже хорошо бы УЗО защитить.
В-третьих, внизу у вас последовательно включены однополюсные и двухполюсные автоматы, это ошибка? По логике там должны быть УЗО.
2Petruha Автоматы на освещение спален 6А, или меняйте УЗО этих групп на 40/0,03. А ещё лучше, вывести всё освещение из под УЗО розеточных групп.
На духовку хватит и 16А, а вот с плитой не ясно... 3,5 кВт на 4к квартиру не "малавата будит"?
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Дело в том, что вводной автомат в парадном имеет номинал 50А, и каждое его включение требует вызова жековского электрика и его же оплаты. Приходиться делать дельту некоторую. Превышение суммарной мощности потребителей над выделенной имеет место быть, но на данном этапе уже ничего не изменишь. Просто владелец что видел, говорил "хочу", а об мощностях не задумывался. Вот теперь приходится мне репу чесать. Как вариант, может какое реле приоритетной нагрузки вкорячить?
ХЗ что там именно, но их электрик сказал нужен только автомат. Ну сауна обычная, где парятся
Да, оЧеПятался.
Ок, думаю им и 6А будет вдоволь.
Это в смысле освещению отдельные УЗО? Просто места как мне кажется маловато в щите, всего на 48 модулей.
Так кухонщики сказали, отсюда и пляшу.
Могу поинтересоваться, как будет жить обогреватель на 18кВт на автомате в 32?
А чего нет? Ток фазы вроде порядка 30А получается... Я конечно не против запаса, но вводной-то всего 40-ка...
Я думаю, это опечатка, скорее всего это 8 кВт. Тогда и 40 А на вводе объясняются.
К сожалению, не опечатка. Именно 18. Если бы не он, то и думать нечего... Немного утешает, что он будет использоваться от силы 2 недели в году (на время профилактики центрального ГВС). Но эти две недели надо пережить.
