#1721042
Здравствуйте! Прошу совета - выбирая тип штукатурки для потолка, возник вопрос - что будет с Ротбандом (и аналогичными гипсовыми штукатурками) при протечке от соседей сверху? Конкретно. Отвалится, потрескается и нужно будет только заново зашпатлевать или что? Или другими словами - потребуется ли полная переделка потолка (включая штукатурку)? Альтернативы - Гольдбанд (сложнее работать, но имхо вечен ) и гипрок (прилепил, но при протечке все менять).
2alexil Не понятный вопрос. При протечке проблемы будут в любом случае и повторный ремонт должен оплачивать виновник .
Реклама
Армированная цементная штукатурка ВОЛМА-Аквалюкс
Трещин не будет!
Цементная тонкослойная штукатурная смесь, армированная волокнами.
Подробнее
Вопрос оплаты тут не важен - меня интересует объем работ, который необходимо будет проделать с потолком в случае протечки. Полностью отбить всю штукатурку - в случае с Ротбандом или просто заново отшпатлевать/покрасить с цементными штукатурками?
alexil написал :
Приемущество у цементных не значительное(в данном случае) , а вот работать с ними на много тяжелее , особенно при оштукатуривании потолка .
а может быть есть опыт, как ведет себя Ротбанд конкретно при намокании? И цементная штукатурка. Т.е. к чему потенциально готовиться?
alexil написал :
Просто намокает . При длительной течи(и особенно горячей воды) размывается .
alexil написал :
Также но медленнее
Спасибо. После высыхания трескается? Если не размылась - как ремонтируют?
alexil написал :
Если отштукатурили правильно(по технологии) не трескается и не расслаивается , то просто сушите и восстанавливаете внешний вид(делаете малярку)
