Здравствуйте. Имеются 6 встроенных светильников с галогеновыми лампами на 220В. При включении через некоторое времятемпература такова что деформировались корпуса светильников!
В другой комнате тоже 6 светильников, 4 светят тусклоб а два очень ярко.
К сожалению как они разведены информации нет. Если есть какие-нибудь идеи почему так происходит посоветуйте пожалуйста.
Напряжение лампочек не имеет значения. Скорее всего, мощность лампочек превышает максимально допустимую мощность для светильника. Можно проверить надписи на светильнике и лампочке.
Да вообще-то из металла (а что бывают пластмассовые?). Сдуру прикоснулся пальцем к корпусу одного светильника, теперь ожог будет, впечатление что температура градусов под 100
Одновременно было куплено 12 светильников, все 6 на одной линии греются безумно (через три-четыре минуты после включения до них невозможно дотронуться) , думаю что проблема в разводке только какая?
А напряжение на светильнике не измеряли? Может там не 220В? Галогенки никогда не были холодными, но чтобы плавились при штатном питании - первый раз слышу.
