#1721446
Посоветуйте, пожалуйста, из чего можно сделать небольшую перегородку (длина ~60 см, высота 280 см) в совмещенном санузле, так чтобы на нее можно было повесить полотенцесушитель и, может быть, водонагреватель. Перегородка может крепиться только к полу и потолку.
Желательно, чтобы она была нетяжелой и потоньше. И, конечно, материал не должен бояться влажности.
А какой толщины должна быть перегородка? Гипсокартонная конструкция?
SerNikoF написал :
Какой водонагреватель?
Если проточный - сделать каркас из металлических профилей, усилить брусками в местах крепления полотенцесушителя и нагревателя. Толщина стены будет где то 7 см.
Если хотите вешать бойлер - только из кирпича.
ERV написал :
Ну, толщина -- не самое принципиальное (но не больше 10 см), главное, чтобы крепко было, а гипсокартон мне как-то не внушает доверия... Есть какие-то характеристики таких конструкций: какой вес они могут выдержать?
vkorablev написал :
А пено/газобетон/силикат не подойдет?
vkorablev написал :
Имеется в виду каркас для гипсокартона? А какие профили и бруски тогда использовать?
SerNikoF написал :
Если для бойлера - нет.
Если только для полотенцесушителя и нагревателя - Пенобетон подойдёт.
SerNikoF написал :
Да, каркас для гкл. Выбирайте зелёный - влагостойкий.
Профиль шириной 50 мм, брус такой же ширины, но немного подтесать, что бы влез во внутрь профиля.
Толщина стенки получается: профиль (50 мм) + гкл с двух сторон (12,5х2 мм) + плитка.
Если не забываем про рёбра жёсткости через каждые 400 мм - получаем достаточно крепкую стенку.
Спасибо за совет
Правильно ли я понял? Конструкция будет такая: 2 вертикальных профиля по краям, между ними горизонтальные деревянные перемычки с шагом 40 см?
Надо ли как-то обрабатывать древесину для защиты от влажности?
И все-таки, если кто-нибудь знает, поделитесь: какой массы "полки" (условно говоря) можно навешивать на перегородки из ГКЛ/ГВЛ (на каркасе), пенобетона, газобетона, ПГП?
2SerNikoF Не ясно где вы хотите пропустить трубы! Может в вашем случае только гипсокартон/гипсоволокно приемлемо.
z645 написал :
Трубы будут идти внутри перегородки, но недолго. Это будет как бы продолжение (примерно на 60 см) боковой стенки тех. шкафа.
А вот еще вопрос возник: в случае каркаса + ГКЛ как я попаду потом (когда уже будет плитка) креплениями полотенцесушителя в бруски?
SerNikoF написал :
Можно обработать водоотталкивающей грунтовкой или специальными пропитками для дерева, но у меня и без этого уже несколько лет, под плиткой, перегородка стоит. Как там внутри - непонятно, но трещин нет.
По максимальной массе - не скажу, но более 30 кг не стал бы вешать.
По поводу конструкции - смотрите картинку.
Красные линии - мет. профиль. Синие - деревянные бруски.
Вертикальные бруски - обязательно, горизонтальные бруски сверху и снизу - обязательно, а остальные - по надобности.
SerNikoF написал :
Запишите точное расстояние от потолка или стен.
Можно ещё использовать детектор, но не факт что он увидит брус под плиткой.
2vkorablev спасибо за обстоятельный ответ!
SerNikoF Был рад помочь.
vkorablev написал :
Записать-то я запишу, но как бы потом не забыть правильно учесть всё то, что нарастет на стены, пол, потолок (штукатурка, плитка, панели)...
SerNikoF написал :
Может архаично - можно сложить перегородку из силикатного кирпича толщиной 9 см "на ребро". Я у себя в квартире из такого санузел целиком выложил(три стены) - зато вешать можно что угодно, где угодно и сырость не страшна.
2 7351 про кирпич — согласен, что надежно, но это тяжеловато и по весу, и по работе. Опыта кладки у меня нет к тому же.
Сделайте перегородку из влагостойкого пазогребневого блока Кнауф. 8 см толщиной. На клей Перлфикс.Получится очень прочно.Можно резать штробы под что угодно ))) Если есть сомнения,можно сделать из этого же блока 10 см толщиной
Сделайте перегородку из влагостойкого пазогребневого блока Кнауф. 8 см толщиной. На клей Перлфикс.Получится очень прочно.Можно резать штробы под что угодно ))) Если есть сомнения,можно сделать из этого же блока 10 см толщиной Это наилучший вариант,так надо делать.
Да, stas0, ваша идея, я смотрю, лучше проработана, чем у Труженика
Вообще, надо подумать. Из ПГП я уже делал перегородки комнаты.
Но вот если вдруг решим повесить на такую перегородку бойлер литров на 40–50? Может и выдержит (это, видимо, так согласно видеоролику по монтажу ПГП «Волма»), но будет боязно за нее.
[QUOTE=SerNikoF]но будет боязно за нее.
Можно с двух торцов замонолитить в пол и потолок арматуру, вырезав болгаркой, перед укладкой, в торцах блоков пазы. Будет намного спокойнее.
Выдержит легко! ))) Опять же,если есть сомнения,армируйте кладку. В стык стен и блоков арматуру 10 ку,так,чтоб арматура входила в стену и уходила в кладку. А каждый стык блоков между собой скрепите подвесами (из технологии ГКЛ) Выдержит и 300 кг . Хоть 5 болеров потом крепите )))))))))
Труженик написал :
Выдержит и 300 кг
Правда? А чем тогда крепить, чтобы крепления не вырвало? Гипс все-таки довольно хрупкий материал.
Правда. Я бы сделал самоделку. Типа анкерный болт насквозь,и с другой стороны разогнул концы. Замуровал бы концы ,а сверху плитка
Делал перегородки из пазогребня гипсового, тяжелый он, слоника можно родить... , зато только шпатлевать стыки и все, сверху плитку клеить. Сейчас бы делал из газобетона, он полегче и технологичнее....
То то! ))))))) Конечно,один пазогребневый блок весит в среднем 40 кг. А кому щас легко? ))))
Труженик написал :
В смысле, не ищете легких путей? Желание тяжелой работы есть психологическая проблема, которую надо решать....
Труженик написал :
Вот нафига из всех решений выбирать самое затратное?
Если надо вешать бойлер - любой разумной емкости - берете металлопрокат - к примеру 80-й уголок, свариваете раму для бойлера с креплением ее к потолку и полу. Бойлер при этом висит на раме. А уже затем крепите к раме на вытяжных заклепках профиль для гипсокартона и на него ГКЛВ.
Т.е Вам НЕ нужна крепкая стенка, а нужна рама, несущая бойлер.
Про 300 кг, консольно висящих на ПГП стенке - это сказки.
Vladimir_Vas написал :
++1
Труженик написал :
Это который 10 см толщиной, наверно. 8-сантиметровый весит примерно 30 кг, его только наверх тяжело взгромоздить, а еще есть пустотелые (правда, не знаю, бывают ли они водостойкими) — около 20 кг.
Тут появилась еще идея: не вешать бойлер на эту несчастную перегородку, с которой, похоже, не всё так однозначно, а убрать его в тех. шкаф. Но тогда придется делать какую-то (металлическую) конструкцию, так как между ним и стеной будет проходить тогда канализационный стояк.
Кто что про это думает?
Если в тех шкафу места хватает,мы так и делаем ))) А если места нет? Мудрить,закрывать любые трубы или канализацию в тех шкафу не желательно. Только,если есть свободное место,крепим болер прям к стене,и потом через сантех люк есть свободный доступ и к болеру и к чему угодно )))
2Труженик
Можно, в принципе, и сбоку в шкафу повесить прямо на стену, там будет примерно 35 см свободной стены.
Но насчет того, что канализационная труба будет закрыта бойлером,— так ли это страшно? Подлезть к ней всё равно можно будет. Мне вот, например, гораздо больше не нравится, что придётся водопроводные трубы прокладывать за ванной — туда уж точно не подлезешь в случае чего...
