Добрый день господа Гуру.
Есть дом п44, квартира двушка.
Текущая проводка на кухне:
кабель алюминиевый 2-х жильный на электроплиту, проложенный "как-то" надо сантехнической кабиной;
1 кабель с 2-мя розетками.
и все...
Хочется заменить/добавить проводку на кухню, а именно:
заменить кабель для электроплиты на 3-хжильный (благо в шкафу в подъезде недавно заменили проводку и добавили 3-ю жилу). Вопрос - можно ли вытащить старый кабель и вместо него проложить новый также над сантехнической кабиной?
добавить два-три 3-хжильного кабеля для техники на кухню.И проложить их так же над сантехнической кабиной. Может целесообразнее затянуть 1 кабель и на кухне сделать коробку с автоматами, а дальше разделить кабели по назначению?
Реально ли это? Или все-таки придется тянуть проводку открыто в коробах?
Тут на форуме народ рассматривает ещё вариант мини-щитка на кухне: затягиваем в кухню какое-нибудь кабло типа 3*6, и вешаем щиток с УЗО\автоматами, от которого идут линии на технику, плиту и ещё чего-нибудь... Это будет более аккуратно, чем тянуть с лестницы несколько кабелей.
Если линия плиты выходит из металлической трубы - может быть вполне реально протащить туда какой-нибудь NYM: у ВВГ изоляция скользская, "липкая", тащится немного тяжелее.
З.Ы. Это просто совет - я сам пока не на связи (см. мой блог). На форуме несколько раз такие кухонные щитки обсуждались, так что Идея вполне имеет право на жизнь, только делать надо аккуратно.
Спасибо. А идея замечательная. Почитал часок форум на тему отдельного щитка для кухни.
Надо обмозговать этот вариант...
Да, именно так. Вернее сначало кабель идет над сантехнической кабиной (по крайней мере кабель спускается в коробе по стене сантехнической кабины), далее из короба в металлическую трубу и по полу по над стенами идет до места установки розетки для электроплиты.
Может быть кто-то знает как этот кабель реально проложен?
Вообще может быть кто-то имеет схему разводки проводки в домах типа п44?
У меня по квартире в розетках медные провода, а в подъездном щитке только алюминий.
Очень хочется узнать где и как соединяется алюминий с медью.
2 S_CS: почитал я Ваш блог.
Идея затащить в квартиру щиток, при этом назад в подъездный щиток вытащить линию для остальной проводки квартиры, которая не переделывается, понравилась. В дальнейшем можно без больших проблем перенести все остальное в квартире на "свой щиток".
на фото (извините за качество) кухня.jpg нарисовано что есть и где предполагается разместить дополнительный щиток на кухне. Вопрос - можно ли расположить его в указанных местах?
насколько я понимаю, плита подключена на автомат 32А. Если тянуть кабель 3х6 (может быть надо 3х10?) на щиток в кухню, достаточно ли этого автомата и, если нет, можно ли в текущей схеме заменить его на 40А, например?
На щитке будет подключено много потребителей - варочная панель, духовка, холодильник, стиралка, вытяжка, микроволновка, чайник, ну и мелочь - кухонный комбайн, кофемашина, доп.освещение и т.д.
Посмотрите ещё вот тут - - с коробом интересно, может это чего-то нестандартное? Обычно оно должно идти под санузлом в металлической трубе прямо от низа этажного щитка.
3х6 (впритык под 40А) или 3х10 будет зависеть, к сожалению от диаметра трубы, в которую его придётся пропихивать.
Да, это PE. И стоячок у вас реконструированный, и вроде даже красиво и приятно.
Вводной автомат у вас тоже 40А. В случае, если на линию щитка кухни тоже поставить 40 - при перегрузке будет выбивать что-то из двух. Смысла не имеет.
По уму - для себя можете подсчитать, хотя бы сколько потребляет плита максимум, и пересчитать тогда автомат под неё.
А ещё вариант - убрать 32А автомат из этажного щитка как класс, оставив вводной кабель на кухню под защитой вводного автомата в этажном щитке - а на кухне уже разобрать на 32, и несколько штук по 16 или 10.
Но - надо считать. Мозгуйте.
З.Ы. И ещё про щиток. ВОобще его делают на уровне рук-глаз - чтобы даже в темноте можно нащупать было...
Читал, спасибо.
Думаю, что не нестандартное, т.к. у всех квартир кабели в квартиры на этажном щитке уходят вверх. Это видно на фото щитка.
S_CS написал :
Но сделано было погано.. в первый день пришлось протягивать все контакты и проверять. Один из проводов вообще в клемму не был вставлен. Через 3 дня из-за эл. чайника соседа выбивало все 4 узо на площадке. После проверки и перетяжки всех соединений стало легче.
S_CS написал :
да,Вы правы. Это довольно логично.
S_CS написал :
гыы... А где ж блин под него тогда место найти-то?!!! ;( квартира-то не стадион..
А если серьезно, не является ли проблемой то, что стояк довольно близко?
alex_rm написал :
Является конечно - не менее 50 см от труб. Щас, другие Гуру подтянутся - точнее поправят.
Дык уже несколько раз говорил на форуме: в младших сериях П44 толщина гипсолитовой стенки венткороба зависит как от номера этажа, так и от высоты от пола.
Там обычно четыре круглых в сечении вентканала, которые НЕвертикальны плюс "загогулина" в верхней части возле вентрешетки. В удачном случае толщина стенки на удобной высоте может быть даже 20 см.
Просвелите в правой стенке венткороба небольшое отверстие на желаемом уровне и прощупайте толщину крючком.
узо (40А,30мА) для пп.3.1 и 3.2 --- 2 позиции
-автомат 32А для п.3.1 --- 1 позиция
-автомат 16А для п.3.2 --- 1 позиция
-диф.автомат 16А для п.3.3 --- 2 позиции
-автомат 16А для п.3.4 --- 1 позиция
-автомат 16А для п.3.5 --- 1 позиция
-автомат 16А для п.3.6 --- 1 позиция
-автомат 16А для п.3.7 --- 1 позиция
Итого: 10 позиций + 2 резерв для щитка на 12 позиций. Предварительно выбрал такие: Schneider Electric 13374 или Schneider Electric 13369 (зависит от успешности вмонтировать в вентиляционный короб)
Если есть предложения по оптимизации, приму к рассмотрению с удовольствием.
Обычно в серии П44 двушке (старой) силовая проводка на кухню идёт по верху санблока в диэлектрических трубах.
В двух таких квартирах года 86 и 88 точно там.В промежности между плитой перекрытия и крышей санблока.Если вскрыть дспшную закрывашку этой промежности,будет видно.Новую проводку туда можно кинуть сразу в гофре от квартирного щитка.Вход от него стандартно сверху через дыру в стене или в плите перекрытия,там,куда уходят все люминиевые провода скопом.Освещение-протянуто в пустотке.Питание на санблок выведено также через потолок в пустотке и вниз к выключателям на стене санблока.Заземления там обычно в старых сериях нет.Зато оно уже есть на кухню,вернее зануление на щит. Это так,воспоминания.
Я проверил разводку в этажном щитке и исправил схему (см. сообщение выше). Сказать какие розетки подключаются только к автомату и какие идут через УЗО - не знаю. Методом "тыка" проверять буду в свободное дневное время.
Сейчас в щитке есть 3-й автомат на 32А, который обслуживает подключение к электроплите. См. фото выше в ветке.
avmal написал :
почему вводной кабель на кухню защищается с другой стороны
Потому, что был не уверен, что так правильно, а также потому, что смущает наличие автомата 40А до счетчика и 40А после счетчика, который будет защищать щиток на кухне.
2 vostok3773: Спасибо. Очень похоже на правду.
Мне еще непонятно, где в квартире совмещается медь и алюминий и, главное как соединяется?! Дело в том, что в подъездном щитке только алюминий, а в квартире в розетках - медь.
Спрашивал местных электриков из ДЕЗ - ответа не получил.
Касаемо соединений, всё на скрутках или в лучшем случае,скрутки в колпачках .В комнатах соединения под потолком,закрыты квадратными металлическими или пластиковыми крышками,легко простучать вертикально над розетками и выключателями.И медь,и люминий...всё там,если не включать козлов по многу киловатт,сто лет простоит.Я у себя меди не нашёл нигде.По комнатам ничего не менял,а на кухню завёл всё новое,медь,прямо с щитка,без скруток и соединений... Самые мощные потребители только там.Ну ещё водогрей 10 кВт на задней стене сантехшкафа.На всё это новая проводка практически по маршруту старой.Над старой провел операцию къебенизации,вместе с трубами,хотя люминь там бвл 6 кв.и зануление конкретное было.
