Подскажите,пожалуйста!
Стены в ванной окрашены масляной краской. Она не сбивается и не сдирается.Она вьелась в бетон.Просто мнётся.Сбить её не реально. Чем вот можно загрунтовать такую стену.Или есть какие то смеси,чтобы класть плитку сразу на краску. Может ли такая смесь быть в качестве грунта? Бетон-контакт не подходит.За него потянешь,он снимается.
stas0 написал :
Загрунтуйте флекси клеем KNAUF двумя слоями(каждый слой должен высохнуть) и на этот же клей ложите,там где нет краски используйте обычный KNAUF "N"
Спасибо за совет. Хотел уточнить. KNAUF флекси - это плиточный клей? Он именно для того чтобы класть на краску? Нужна ли какая либо ещё грунтовка?Дополнительно.
Drejan написал :
Лучше , на мой взгляд, всё же ковырять/сбивать. Долго и муторно, но результат будет гарантирован и предсказуем, без всяких экспериментов.
А как её собьёшь?Это бессмысленно. Она мягкая.Она не отлетает.А ковырять что,бетон только.Краска в каждой поре,вьелась . Не качественной краской мазали.Я сбивал краску,знаю как это. Но здесь этот вариант не пройдёт.Хотелось...но! Одна сотая от всей плошади может и получится.Вот так.
В таких случаях я делал насечки на стене топором или зубилом в разных направлениях, как вариант можно попробовать смывку для краски, но из пор она наврядли выгонит краску, еще можно выжечь феном, но очень хлопотно, лучше насечки
ERV написал :
Мне тоже кажется,что наврятли всю краску так удалишь. А феном вообще угаришь.
Как вариант мне посоветовали:Красить стену и пока краска не высохла шпаклевать её плиточным клеем.Вот не знаю,кто может так делал? Какой результат получится.
Вообще я на краску плитку укладывал, когда снять не удавалось - она держится уже 10 лет, но сейчас я предпочитаю делать насечки - держится намного лучше(приходилось менять пару испорченных плиток)
Drejan написал :
Ну- ну! И какие будут гарантии? "хандроз гарантироваю"? А какие предсказания?
вообче, у меня такое убеждение, что краску нужно сбивать, или делать насечки на стене - это для экономии денех - если их нет, чтобы покупать плиточный клей. Если ужо краска (и штукатурка под ней) сбита, семь потов сошло, то следует продолжать идти путём экономии: идти на речку, набрать песку, а затем обменять на ближайшей стройке пачку Беломора на пару лопат цемента . не забудьте хорошенько смочить водой из крана кирпичну-бетонную стену, и ваша плитка (гарантированно!) продержится на стене столько же времени , сколько продержалась бы на плиточном клее, наклеенная прямо на краску!
Есть такой негативный опыт - отличная чешская плитка была положена на хорошем клее на боковую стену с краской (частично насечки, частично снято).
В общем, через некоторое время плитка стала простукиваться - отошла. Сняли плитку, т.к. покупали с запасом. Плитка приклеена к краске намертво. Отслоилась краска от стены.
Что за процесс шел - неизвестно. Сняли остатки краски до основания, положили плитку.
AL0222 написал :
Значит маалипесу не надо.Или как? Я что то запутался.
МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО МААЛИПЕСУ (MAALIPESU), ТИККУРИЛА (TIKKURILA) предназначено как для неокрашенных, так и для окрашенных ранее поверхностей. Это щелочное моющее средство для очистки и предварительной обработки внутренних и наружных поверхностей. Оно очищает и обезжиривает неокрашенные поверхности и применяется для предварительной обработки ранее окрашенных твердых и глянцевых поверхностей перед окраской. Неразбавленный раствор очищает и матирует поверхность, способствуя сцеплению новой краски..
Это не грунт.
Обработанная Маалипесу краска становится матовой и шершавой, т.е. полность заменяет такую трудоемкую операцию, как предлагаемое тут "зашкуривание". А вот далее
iale написал :
или бетоконтакт для цем. смесей, далее на обычный плит. клей
или подслой клея для сложных поверхностей, далее см. выше
Хм... а мы сейчас занимаемся тем, то снимаем эту маслянную краску в ванной с помощью ёжика посаженного на болгарку... Точнее пока только попробовали небольшой участок. Вроде получается, но долго. Снимать краску на мой взгляд однозначно надо. Так как часть ванной до этого была как раз в плитке, которая висела на стене с маслянной краской, на которой были засечки. ТАк вот эта плитка вместе в этой же краской потом и отваливалась. И держала очень ненадежно. Поэтому на мой взгляд, лучше все же снять краску, а все эти засечки - грунтовки могут вылиться большими потерями и денег и времени.
Хотя я конечно не специалист)))) так захотелось высказат ьсвой субъективизм на тему, которая сейчас мне тож близка.
На краске ни один клей держаться не БУДЕТ. Даже Флекс или друге "сложные" клеи.
Перфоратором, вместо зубила ставлю бур 10мм и стену как из пулемета в мелкое решето на 5мм глубиной. У нас такие же бетонные санузлы как в Самаре,с краской впитавшейся в бетон. Это если предубеждение против Бетонконтакта.
Грэй написал :
Владимир_С: действительно, непонятно, что там у топикстартера под краской - наверняка, халтурная совковая стена из гипсолита
Пишет - бетон. Если там бетон, да 10 слоев советской масляной краски, то даже кордщеткой будет сложно. Краска разогревается и наматывается.
Проше всего нанять профессионалов.
Грэй написал :
а затем воззьмите новенький кирпич и аккуратно сложите прочные стены, не забывая об угле 90 Градусов в месте установки ванны...
Ну, вот так и пошел примерно мой план ремонтов. Убедился, что реставировать - дороже и дольше, чем заново сделать...
Владимир_С написал :
Там железобетонная монолитная сантехкабина.До середины покрашена краской,сверху побелка.Некоторые кабины зашпаклеваны а потом покрашены-там краску удалить можно,а там где маляры скоммуниздили шпаклевку-краска впиталась в бетон и без механического разрушения слоя бетона ее не снимешь.
midav написал :
У меня нет универсального ответа. Мы по месту счищали. В основном - механически. Были пятна - термофеном (там почему-то был толстый слой), где-то шпателем.
Первичный бетон под краской, да, это жесть.
Я тоже ярый противник оставлять краску, я еще (вспомнил) использовал "шарошку по металлу", подаренную мне на предприятии.
Удивительной прочности штука. И удобной формы. Никогда не видел такой в продаже.
