#1721718
Подскажите не хочется снимать плитку а сверху хочется приклеить пластиковые панели сверху. можно ли их посадить на жидкие гвозди?
да,можно
спасибо
только я думаю надо "простучать" все плитки и бухтящие - переклеить, на те же ЖГ
почитайте инструкцию к гвоздям - пишут (не уверен, что на всех!), что одна из склеиваемых поверхностей должна впитывать клей ("гвозди"). Потратьте немного времени, приклейте образец и через недельку попробуйте оторвать - самый точный ответ получите.
Момент-монтаж спокойно клеит пластиковые крючки к плитке.
Почему бы так не клеить панели?
Честно скажу - не пробовал.
ЖГ это контактный клей на растворителях, почти все которые представленны у нас, применяются по любым поверхностям, необходимо посмотреть на влагостойкость, а то попадет вода потом все попадает.
наносится полосами на приклеиваемую деталь (панель), прижимается к очищенной (предварительно поверхности), убирается, дается время подсушки (не большое, нормальный производитель пишет, но 5-10 мин), затем заново прикладывается, уже аккуратно, т.к. будет сразу схватываться.
Приклеил сделал 2 стенки перед ванной, вроде держится подожду пока нормально схватится
уже нормально схватилось? расскажите - держится или нет?
и какие именно жидкие гвозди использовали?
Клеил ЖГ потолочный плинтус на плитку держится много лет.
