Всем доброго времени суток! Может кто подскажет как мне переити с водоэмульсионки на обыкновенную известь? Стены были отштукатурены затем тонким слоем прошпаклеваны и окрашены водоэмульсионкой- врагу не пожелаю это "Евро" будь оно не ладное.
Шпаклевка стен и замена окон на пластиковые в старых домах где нету нормальной системы приточной и вытяжной вентиляции это просто медленное самоубийство!!!
Для ГРЭЙ. Спасибо за ответ! А если я сотру наждачкой или сеткой краску на стене то тоже смогу побелить известью?
vec написал :
vec написал :
Водоэмульсионная краска имеет нейтральную основу, поэтому является подходящим основанием для извести. подходящие основания: все щелочные минеральные основания(бетон, цементная штукатурка, известковая штукатурка , такие же шпаклёвки, природный камень) , нейтральные нормальновпитывающие полимерные покрытия; неподходящие основания: кислые минеральные (гипсовые штукатурки, шпаклёвки), а также органические основания (дерево, кость, клеевые краски -шпаклёвки на органических связующих).
...если счистить водоэмульсионку, то под ней может оказаться шпаклёвка КР или гипсовая штукатурка, которые не являются подходящими для извести. Придётся и их счищать до бетона. Где- то так.)))
Да уж. Под краской 100% гипсовая шпаклевка , ведь сам же и шпаклевал. Приидется наверное делать хорошую вентиляцию в доме и если с вытяжной проблем нет так как я сделал из всех комнат выводы на чердак то как быть с приточной ума не приложу, ну это уже наверное в другой теме.
