#1722171
Доброго времени суток!
В металлических акустических стойках применяются антирезонансные краски устраняющие звонкость металла, поглощающей призвуки.
Вроде все перерыл не нашел их.
Просьба привести пример таких красок встречающихся в продаже.
Спасибо за ответы.
Это скорее всего порошковые краски печной сушки. Либо краски на жутко ядовитых растворителях - окраска только в спец. камерах. В розничной продаже может и не быть.
Реклама
Краска для наружных работ GNature 280
- Состоит из природных масел и смол;
- Продукт 3 в 1: грунтовка, атмосферная краска, УФ-защита;
- Не шелушится и не растрескивается Подробнее
Ya1964 написал :
Тяжёлые мастики, предназначенные для обработки днища автомобиля. Даже есть специальные "акустические". Довольно толсый слой дают "жикие подкрылки". Но это актуально, если есть доступ к невидимым частям стойки.
В самих динамиках, на корзинах, как привильно сказал Алексей Б применяют порошковые краски.
ПС. Ya1964, если есть желание получить очень хооший звук, то может поменять стойки?
pechkin написал :
Доступ есть поскольку стойки делаю сам и они еще не собраны. Спасибо за информацию по "жидким подкрылкам", это конечно здорово, но у всех в состове битум. В жилой квартире стойки покрытые битумом не поставишь.
pechkin написал :
Я правильно понимаю, что порошковую краску наносят на окрашиваемую поверхность изделия. Причем порошковая краска притягивается к металлу за счет электростатического заряда. Затем изделие нагревается до нужной температуры и выдерживается заданное количество времени.
Нашел разновидности порошковых красок.
1)Эпоксидные(эластичностью, ударной прочностью, стойкостью к растворителям, кислотам и щелочам.).
2)Эпокси-полиэфирные (по сравнению с эпоксидными красками эпокси-полиэфирные обладают более высокой стойкостью к пожелтению и их используют поэтому, в частности, для покрытия радиаторов).
3)Полиэфирные (типичное использование - покрытия по алюминию или стали для использования на открытом воздухе - фасадные элементы)
4)Полиуретановые ( не боятся воздействия воды, кислот, масла, бензина, расворителей и щелочей. Полиуретановые лакокрасочные материалы обладают отличной «прилипаемостью» к любой поверхности, обеспечивая высокую защиту поверхности от трещин, царапин, коррозии и гниения.)
Т.е для моих целей можно покрасить порошковой краской всю стойку целиком, если да то какая разновидность мне подойдет?
Ya1964 написал :
Ну не совсем. Подобные мастики высыхают, практически не оставляя запаха.
Мой товарищ делал как-то ребетёнку какую-то мебель, где присутсвовали ступени. Он, увидев покрытие антигравия, захотел такое же противоскользящее покрытие.
Кстати, можете попробовать именно антигравий. Это покрытие используют на видымых учасках кузова. Бывают разные цвета. Белый, чёрный и, возможно лучший для Вас, прозрачный. Получается довольно толстый, с приятной на ощупь шагренью, слой. Сделать это могут на любой станции антикороной обработки. Да и в простой кузовной ремонт можно обратится.
Ya1964 написал :
Видимо, которая будет удобнее в нанесении.
Если для звука, то хим состав не важен. Важно задемпфировать железку как можно толстым слоем, что бы не звенела.
pechkin написал :
Кажется нашел, что искал - антигравий (обеспечивает превосходную защиту от влажности, коррозии и обладает высокими шумопоглащающими свойствами. Образует упругое толстослойное покрытие).
Весьма благодарен за полученную информацию! Дело за малым - покрасить
Ya1964 написал :
Для нанесения антигравия нужен пистолет спецальный пневмопистолет, который ещё и много воздуха жрёт. Сам пистолет стоит недорого, но если нет копрессора, то обратитесь в какой-нибудь автосервис.
pechkin написал :
А можно спреем, наподобе BODY-950 АНТИГРАВИЙ СПРЕЙ?
более подробно
