#1723278
Подскажите, пожалуйста, каковы по глубине должны быть швы между плиткой. У нас в кухне на полу глубина швов такая, что пыль и грязь там просто скапливаются и спрессовываются (если мыть пол часто, но обычной шваброй). Вычищать разве что ползая на коленках с щеткой. Но делать это постоянно явно не выход. Прораб утверждает, что делать швы на одном уровне с плиткой некрасиво. А как иначе нормально мыть пол?
SnowWhite написал :
SnowWhite написал :
просто затирая швы наверное использовали не подходящую затирку (она просела), или при затирке рано начали замывать, и вымыли её.
Вы больше прорабов слушайте, они известные рационализаторы и изобретатели, да строители вообще люди находчивые . Перетрите ещё раз, но перед хорошо отмойте и подсушите старые.
2SnowWhite
Не важно, что кому-то некрасиво - Вам там жить, поэтому скажите, чтобы было, как Вам нравится.
Чип и Дейл написал :
+100!
всё в голове (с)
Большое спасибо за ответы. Правильно ли я понимаю, что шов может быть с плиткой "заподлицо"? И это будет нормально смотреться?
И еще вопрос к уважаемым отвечающим: посоветуйте, пожалуйста, чем обработать шов сверху, чтоб он меньше впитывал грязь? (Очень прошу совета, потому что мне это тоже надо будет проконтролировать).
Специальная жидкость для защиты швов плитки - Атлас Дельфин хорош, или Плитонит защита для швов. Киилто не советую, дорог и бестолков.
SnowWhite написал :
Если края у плитки прямоугольные - то да, а если, как обычно, закругленные, то красивее, если углубить на 0,5 - 1 мм, при таком углублении и ширине швов от 3мм и шире, грязь не скапливается и прекрасно вымывается.
Я при укладке плитки на пол, крестики 2 мм. расшивал швы после затирки сложенным куском коаксиального тел. кабеля.Потом покрывал дельфино.Нормально.
SnowWhite написал :
нет, не будет, особенно если цвет затирки будет очень близок к цвету плитки. будет смотреться как единое целое. убедился в этом когда плитку на стену клал. Ужас, расстроился сперва, хорошо затер всего квм, потом несколько дней удалял засохшую затирку всеми способами, пришедшими на ум и насоветованными здесь.
чтобы глубина шва была одинаковая можно использовать саморез, точнее круглую головку самореза. Диаметр головки подбирается опытным путем.
CopraFive написал :
тогда уж лучше кабель использовать....
всё в голове (с)
SnowWhite написал :
Форму и глубину шва определяет форма кромки плитки.Затирка начинается там, где заканчивается глазурь.
CopraFive написал :
Попробуйте обратной стороной сверла по металлу под углом 45градусов чем толще тем меньше глубина (2,5 обычно 6 подходит и черного следа не оставляет)
Добрых дел мастерррр
