#1723601
Пожалуйста, помогите сориентироваться.
Имеется ванная комната в новостройке:
Планируется на пол - керамогранит.
Стены - плитка.
Потолок - или окраска или оклейка пенопластовыми панелями.
Пол.
На полу видна гидроизоляция сделанная строителями.
Думаю дополнительно выполнить гидроизоляцию "CERESIT СR-65"
На нее сверху керамогранит.
Что еще ?
Стены.
Я в прострации
Предполагаю, что нужно делать цементно-песчаную штукатурку.
Чтобы укладывать плитку цементно-песчаную штукатурку нужно будет прогрунтовать ?
Потолок.
Кривой.
Чем его выровнять под покраску ?
Может кто-то поделится своими идеями ? Буду очень признателен.
Domer написал :
Потолок.
Кривой.
Тут панели ПВХ просятся. Иделать с потолком ничего не надо - ни выравнивать, ни штукатурить, ни грунтовать. Поставил ровненько направляющие - и вперед с песней
Точно! Только потолок - в последнюю очередь.
Может, это и не ванная вовсе? Стояк какой-то никчёмный...
Потолок можно и под покраску. Финишная шпаклева,ПШМ машинкой затереть (чтобы руками не мучаться), затем акриловой на "Сдир", потом затереть руками по быстрому. И водостойкок краской. Мне такой вариант нравится тем что в дальнейшем можно просто перекрашивать и все. Насчет трещин не в курсе. У себя флизилин (или стеклохолст) не клеил, но возможно необходимо.
Я обычно после выставления маяков штроблю под сантех разводку и провожу её монтаж.Затем штукатурка,выставляю ванну.Далее работа в сантех шкафу,сам шкаф,экран под ванной,установка двери,электрка.Плитка.Потолок.Аксесуары.
Прежде чем приступать к работам походите по рынкам и определитесь как с внешним видом будущего творения,так и с конкретными размерами всех элементов интерьера начиная от плитки и заканчивая зеркалом.
Стены - плитка.
Пол.
Что еще ?
Стены.
Я в простации
Потолок.
Кривой.
  1. Церезит CR 65 й не пластичен,его можно только тонким слоем,милиметра 2,и два слоя. Иначе треснет.Пол грунтуем обязательно.
    Потом стяжка из пескобетона. И на стяжку керамогранит. 2. Стены грунтуем. Да! В вашем случае лучше штукатурить цементно песчаной сместью в прямой угол 90 градусов все углы. Потом плитка. 3. Потолок грунтуем,просто красим белой краской 2 слоя и потом делаем металлический реечный потолок с фонариками.
Спасибо всем кто откликнулся !
Юбер написал :
такие ?
нашел в теме
Чип и Дейл написал :
это ванная в трубу, как я понимаю, должен быть встроен полотенцесушитель
вэл написал :
Да, разводка сантехники меня тоже беспокоит. Если электрика может спрятаться в штукатурке, то под сантехнику наверное придется немного подолбить кирпичи. В том числе из этих соображений думаю о сантехразводке медью или металлопластиком.
Думал даже о таком решении.
Труженик написал :
1.Пол грунтуем обязательно. Потом стяжка из пескобетона. И на стяжку керамогранит.
  1. Примерно какая толщина стяжки должна быть ? Понимаю что это зависит от перепада высот пола. Хочу понять насколько пол в ванной будет выше чем в коридоре. Или придется убирать старую стяжку и делать новую.
В ванной планирую установить 2 светильника: 1-й над дверью, 2-й над зеркалом.
Domer написал :
такие ?
Ну да. Расцветок - море под любую плитку подобрать можно.
Domer написал :
Очень правильно думаете
Domer написал :
А вот это здря
Толщина стяжки никак не менее 4 - 5 см. Да! В пескобетон добавьте пластификатор,по моему С 300,если не путаю. Это чтоб не треснула стяжка.
Domer написал :
А зачем?
Domer написал :
Можно сделать "Волма-слоем" или "Ротбандом". Если опыта оштукатуривания нет, то ими - проще, имхо...
Domer написал :
Перед укладкой плитки грунтовать обязательно любую поверхность, хоть гипсовую, хоть из ЦПС!
всё - к лучшему?
А можно ли эти стены зашить листами влагостойкого гипсокартона ( листы посадить на клей) ?
