Tool написал :
Вот интересно, если вдруг перепутать фазу с нулем на вводе УЗМ как оно себя поведет? Ведь размыкает только один провод оно, т.е. фазу, а то будет это нуль. Ведь такое могут электрики учинить, на столбе или ТП.
Вообще дело серьезнее, чем может показаться. Причем не для УЗМ, а для пользователя. Если в квартире или доме УЗМ разорвет ноль (фазу), а фаза (другая фаза) останется, то появится вероятность травмирования жителей.
ПУЭ данный факт крайне не нравится.
Напрашивается, как минимум, свето-звуковая сигнализация о наличии на нулевой шине фазы вместо нуля. Что-то подобное на форуме уже писали. Как максимум, необходимо исключить возможность наличия фазы после УЗМ (при отключенном УЗМ), но это уже задача не УЗМ-ов.
Остается - свето-звуковая сигнализация, а это уже на усмотрение mastak`а.
Примечание модератора:
Это и последующие 75 сообщений выделены в отдельную тему из
miclK написал :
Если в квартире или доме стандартный 1P АВ разорвет ноль (фазу), а фаза (другая фаза) останется, то появится вероятность травмирования жителей. На автомат тоже "светомузыку" будем ставить ?
iale написал :
Автомат 1P предназначен для защиты от сверхдопустимых токов и ставится исключительно на фазу.
УЗМ предназначен для защиты от свердопустимого напряжения, зачастую междуфазного. А рвет при этом только одну фазу. Поэтому и предъявляю к УЗМ повышенные требования.
miclK написал :
"Исключительность" в росс. реалиях может определяться степенью трезвости/компетентности/внимательности и т.п. электрика/наемного рабочего/хозяина квартиры/"отягощенного" знаниями друга хозяина квартиры/соседа с отверткой...
miclK написал :
Для защиты БЫТОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЭ ( основная функция ) от сверхдопустимого напряжения этого достаточно.
iale написал :
С этим не поспоришь. Но, как вижу из постов выше, каждый первый при срабатывании УЗМ жмет кнопку "вкл", не дожидаясь отрабатывания выдержки времени. Что-то мне подсказывает, что в случае неудачного включения будет тыкать и в другие места, в т.ч. находящиеся под напряжением.
В УЗМ уже много предусмотрено "защиты от дурака", почему бы не выполнить еще одну, защищающую саму ЖИЗНЬ бытовых потребителей.
miclK написал :
Усиление функционала неизбежно потянет за собой повышение габаритов и цены, возможно достаточно приличное.
Вы уверены, что данная функция будет востребована большинством потребителей, а пр-во прибора с такими свойствами - рентабельным ? При этом не стоит забывать, что для защиты жизни и здоровья можно например установить УЗО, специально для этого предназначенное ( ибо попасть под действие сетевого напряжения запросто можно и в неаварийной ситуации )
iale написал :
Сдвоенное (двухполюсное реле) или пищалка не должны сильно удорожать изделие.
iale написал :
Рассмотрим конкретный случай работы УЗМ + УЗО.
В квартиру по какой-то причине пришло линейное напряжение (две фазы, 400 В). УЗМ отработал, разорвав одну фазу. УЗО осталось без питания, следовательно без возможности контролировать что-либо и отключиться в случае утечки (поражения человека).
Вывод: Цепь УЗМ + УЗО не спасает от поражения электротоком при штатной для УЗМ ситуации.
с такой же комм. способностью и контактной системой ( на ток в десятки ампер, см. фото УЗМ изнутри ) как в УЗМ может просто не быть, что заставит использовать 2 1Р реле.
miclK написал :
пищалка
потребитель с пониженным слухом, берушами, наушниками ... за окном ( в квартире ) шумно, УЗМ в закрытом ящике.
miclK написал :
электромех. УЗО работает по дифф. току, а не по наличию питания
miclK написал :
Эта ситуация напоминает аналогичную с узо, электронным узо, когда при обрыве нуля (не того, когда 380В возникает, а у себя дома перед устройством) оно не срабатывает. Но это ладно, суть не в том. Вот я подумал, в узм там же на вводе реле есть с разомкнутыми контактами, и при пропадании питания (хоть фаза, хоть ноль отвалисть если питания уже не будет) если фаза с нулем перепутана то это черевато сказанным вами ранее. Но оборудование не пострадает, оно же в цепи переменного тока работает, а не от одной фазы, так что узм свою задачу выполнит. А человека защищать от удара током это уже другое устройство надо.
miclK написал :
наличия двух линий нет!
Вывод: УЗО не сработает на утечку, т.к. нет второй линии, не с чем сравнить ток в оставшейся.
miclK написал :
Ну, правильно - УЗО. А оно у нас обесточено!
Вы глубоко заблуждаетесь.
Неэлектронное УЗО (э\механическое) сработает при утечке в любой из линий питания, если другая отсутствует (разомкнута).
Не спешите с выводами...
Это точно.
Электромех. УЗО срабатывает вообще без питания, например от обычной пальчиковой батарейки ( так проверяют тип УЗО - электронное или электромеханическое ) - по факту протекания дифф. ТОКА.
ppkvin написал :
Видимо я далеко ушел в техническом прогрессе .
Где можно посмотреть на чисто механическое УЗО ?
Дайте ссылочку, пожалуйста.
iale написал :
Сунуть 2 пальца в розетку - и УЗО не поможет Что ж теперь - электричеством не пользоваться ?
Передергиваете.
Я на стороне пользователя, который, установив УЗМ, должен быть спокоен за оборудование и за себя.
Предлагаю закончить спор и подвести итог:
вероятность поражения человека при отгорания нуля и срабатывании УЗМ мала, но существует.
Если возражений нет - считаем принято единогласно.
miclK написал :
miclK написал :
Может быть в какой-то мере
Узо электромеханическое точно должно сработать, только я вот не знаю там имеет значение фаза-нуль или нет? т.е. если их перепутать на вводе узо, то все равно сработает на утечку при оборванном нуле или нет? Я себе выбрал электромеханику, Шнайдер, пусть лучше дороже от китайских, зато надежнее все же.
miclK написал :
Я тоже за это.
miclK написал :
Согласен, возражений нет, только хотел бы добавить что вероятность не просто мала, а очень мала
miclK написал :
За оборудование - естественно, это назначение УЗМ.
Назначение
Устройство защиты многофункциональное УЗМ предназначено для защиты подключённого к нему оборудования (в квартире, офисе и пр.)
Как и чем определяется "ДОЛЖЕНСТВО" защиты жизни и здоровья при срабатывании УЗМ ?
Устройство защиты УЗМ ...
!!! Не заменяет другие аппараты защиты (автоматические выключатели, УЗО и пр.).
2miclK
ВЫ ЛИЧНО согласны платить значительно дороже за 2Р отключение нагрузки, чтобы производитель смог окупить НИОКР, сертификацию, внедрение в пр-во, налаживание сбыта и т.п. УЗМ с 2P коммутацией ?
miclK написал :
пока есть электричество - есть и вероятность поражения электротоком. Ус-ва защиты лишь в той или иной степени позволяют уменьшить эту вероятность
iale написал :
Обратите все же внимание, что УЗМ при отгорании нуля (наличии двух фах) блокирует возможность работы электронного УЗО, установленного за УЗМ. А этот факт производитель не доводит до пользователя. Пусть в аннотации это укажет и все будет честно.
iale написал :
Лично я забрал бы у производителя даже те деньги, которые заплатил за приобетенный "левый" УЗМ-50 ( #474) и лишил бы сертификата, не то что брать на себя его расходы.
miclK написал :
Обычный сработавший/отключенный 1Р АВ, также блокирует работу электронного УЗО
Наверно эту информацию о надежности защиты в разных условиях эксп-ции следует искать в паспорте/описании на электронное УЗО.
miclK написал :
Вопрос выпуска продукции с дефектами - отдельный. Вам были заданы
вопросы про нормативную базу необходимости защиты жизни и здоровья при применении УЗМ в бытовой электропроводке и отношение к значит. увеличению цены на вариант реле с 2Р отключением
нагрузки.
iale написал :
Здесь дело не нормативное, а принципиальное: наличие устройства защиты оборудования не должно блокировать работу устройства защиты жизни.
iale написал :
Вам были заданы
вопросы
iale написал :
Отвечу конкретно. Согласен заплатить 1750 руб. вместо 1250 руб. Потребуете больше?
miclK написал :
Ни один из указанных Вами "дефектов" не влияет на качество функционирования прибора, но несмотря на это по всем дефектам приняты меры - .
У Вас есть претензии по функционированию купленного УЗМ-50? Может работает не так, как написано в паспорте?
Если есть - обращайтесь, замена по гарантии бесплатно. Присылайте.
mastak написал :
miclK написал :
заявленные производителем характеристики соответствуют действительности. Нареканий нет.
Ответил.
А вот мои вопросы и предложения остались без ответа:
miclK написал :
Видимо, речь идет о феррорезонансных трансфильтрах... В совокупности с АВ защищает технику добросовестно. Жаль только, что габариты и вес неприлично огромны. Вот бы взять саму идею трансфильтра, вооружиться нанотехнологиями, да и разместить на DIN-рейку в совокупности с АВ и УЗМ.
Что скажете, mastak?
miclK написал :
видеоролики с напряжением 380 В и 420 В не актуальны оба. Предлагаю заменить их на видеоролик с напряжением 440 Вольт.
Напряжение 440 В – максимально-допустимое рабочее для УЗМ. Работаем на грани фола. Надо бы поднять планку, mastak.
miclK написал :
Напрашивается, как минимум, свето-звуковая сигнализация о наличии на нулевой шине фазы вместо нуля... на усмотрение mastak`а.
miclK написал :
Еще вариант - сдвоенное (двухполюсное) реле...
miclK написал :
Варисторы ... указаны на обех сторонах платы. А в приобретенном мной УЗМ-50 только один.
Забыли второй поставить или со временем внесли конструктивные изменения в схему?
miclK написал :
Нормальному мех. УЗО УЗМ не мешает, а "принципиальность" должна быть обоснована нормативной базой.
miclK написал :
Отвечу конкретно. Согласен заплатить 1750 руб. вместо 1250 руб.Потребуете больше?
500 рублей сверху - не густо Попробуйте сделать ТЭО данной цифре.
iale написал :
Из пустого в порожнее... Попробую по-другому. Убитому от удара током будет пофиг на Вашу нормативную базу и мою "принципиальность". Если хоть одну человеческую жизнь спасете - это уже больше, чем заработаете на экономии реле. Тем более, если этим человеком окажется кто-то из вас же.
iale написал :
Не возьмусь. Мои услуги дорого стоят. А подобные расчеты - неблагодарное занятие.
Шихаэль Мума написал :
на сколько это увеличит время срабатывания?
Если контактор включить после УЗМ (УЗМ рвёт фазу, а ноль остаётся подключённым), а контактор дальше рвёт и фазу и ноль - время защитного отключения не увеличивается. Дерзайте.
mastak написал :
вот только первый "удар" все же на контактную систему УЗМ приходится.
Тьфу, запутали совсем.
Ну, точно... УЗМ работает как и раньше, по-полной, на всю катушку, принимая удары судьбы по фазе... а контактор с некоторым запаздыванием разрывает ещё и ноль, оберегая самых предусмотрительных...
ink_mast написал :
Сообщение от iale
Ну сделает кто-то РН с 2Р реле
А кто подскажет, такие вообще имеются. Если да, какие? Спасибо.
Например; ABB - Реле контроля напряжения, однофазные CM-ESS.2, CM-ESS.M, CM-EFSCM-EFS.2.
Есть и другие. Но это просто промышленные реле контроля напряжения. К защите квартиры они не имеют прямого отношения.
ink_mast написал :
Интересует для защиты именно квартиры.
По моим исследованиям, устройства защиты для квартир, с током коммутации 30-80 А., выпускают только в Китае, Украине, Белоруси и России. Может ещё где, но я больше не нашёл.
Все эти устройства рвут только фазу.
Tool написал :
Так что технике от этого будет? Ну пришла в нее фаза одна и что, цепи тока то нет.
А почему в цепи тока нет, РН сработало? Во первых РН(а с контактором еще дольше) не сразу сработает.
Tool написал :
мы нормальные случаи обсуждаем
Вот "нормальные" электрики (стаж лет 20) и заземляют перемычкой в розетке (сам чайник до этого не додумается). А мудреные производители советуют так что тоже не лучше.
ink_mast написал :
Нет, я имею ввиду когда оно сработало уже, то цепь разомкнуло, даже если нейтраль попал на контакты его, а фаза осталась на приборах, все равно цепи уже нет, даже если на фазе повышенное напряжение.
Tool написал :
До этих пор, в технике по нулевому проводнику будет пробой на корпус или нет? И чего производители реле не подсказывают про недостатки разрыва только фазы?
ink_mast написал :
Частный случай это обрыв нуля, при котором по N проводнику в квартиру идет фаза.
О чем речь?
Да уберите РН, и что изменится?
Автоматы токовой защиты ставят на фазу, а не на ноль.
Точно так же РН коммутирует фазу, а не ноль. Только УЗО отключает оба полюса,т.е. и фазу и ноль - и только УЗО предназначено для защиты пользователя!
ppkvin написал :
В TN защиту пользователя при косвенном прикосновении обеспечивают также АВ и предохранители совместно с защитным занулением.
ink_mast написал :
Во-первых, хотело бы пробить - пробила бы фаза и гораздо раньше, во-вторых, корпус д.б. занулен и на возможный вынос потенциала по РЕ ни УЗО, ни АВ, ни РН никак не влияют.
ink_mast написал :
Ввиду незначительности оных. Или ввести в РЭ РН фразу "при срабатывании РН все подключенное к нему оборудование и электроприборы отключается и не работает" (это я про электронные УЗО).
ink_mast написал :
Имеет значение то, что РН определило аварийную ситуацию, последствия которой не предсказуемы, а РН отключило только фазу.
РН определяет уровень опасного перенедонапряжения для техники и отключает питание. Больше функций у него нет - исходя из названия РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ.
ink_mast написал :
Представьте аварийную ситуацию, в которой двухполюсное реле со слабыми контактами отключило только рабочий ноль, а контакты фазной цепи "залипли".
При этом если в розетке контакты рабочего ноля соединены с заземляющими, то на корпусе например стиральной машины появится полное фазное напряжение!
В двухполюсном автомате предусмотрена механическая блокировка обеих полюсов, а в реле или контакторе этого нет.
ppkvin написал :
Вот РН и определило в сети 380В, но отключило только фазу.
ppkvin написал :
А что представлять, что однополюсное РН в этом случае вообще не сработает, то двух полюсное РН может отключит контактор.
ppkvin написал :
В этом случае виноват только человек, нельзя так соединять. Этот вопрос плавно переходит в раздел безопасности может туда перейдем, здесь тема конкретно про РН УЗМ. А здесь я хотел только уточнить о наличии двухполюсных реле.
ink_mast написал :
Это же сколько человек погибнет, пока стандарт утвердят?
Бабы еще нарожают (с) приписывается Сталину
Вообще, тут паряцца, спорят о электронах, а у нас соседи по лестнице (на площадке - две квартиры) тупо подключены к современному щитку проводочком квадрат 1. До этого была скрутка - алюминий-медь.
И не заморачиваются.
Я всякую фигню купил, защиты, УЗО-шмазо, датчики пожара, огнетушитель, как на войну собрался, а у них - все и так хорошо...
