#1724343
Здравствуйте.
Я начинающий электрик, поэтому с вопросами обращаюсь к вам.
В распаечной коробке выполнено соединение проводов пайкой (скрутка + пайка). Допустимо ли по нынешним нормам изоляция соединения Х/Б изолентой? На форуме видел тенденцию запаковывать соединение в термоусадку, однако пока побаиваюсь использовать такое (не внушает доверия изоляция термоусадки + теоритически с торца термоусадки возможен доступ к соединению, что не есть гуд).
После пайки нет смысла использовать Х/Б , просто ПВХ (Х/Б - там, где возможен нагрев, не важно чего)
haramamburu написал :
просто ПВХ
Получается, перестраховываюсь, наматывая Х/Б.
Ответ: береженого бог бережет - сказала монашка, одевая презерватив на свечку
ПВХ- гавно, х/б рулит!!!
Профан2 написал :
Не желаете обосновать, столь радикальную точку зрения -?
AnV написал :
После усадки, пока трубка горячая, сжимаете конец трубки плоскогубцами, все.
Нету доверия к этой термоусадке. Слишком она тонкая. Ну а про изоленту - сначала хэбэ (она термостойкая), сверху ПВХ ( она влагу не впитывает). И не в один слой каждую! Вроде бы так положено делать.
Брейгель написал :
Таким извращением занимался в конце восьмидесятых, когда линию наружного освещения на "черных" болтах собирал. Колечки из 70-ти квадрат алюмишки крутил... Апофигоз перекройки!
Брейгель написал :
Нормативчик плизз..
Брейгель написал :
Вообще она разная бывает, даже клеевая.
Изоляция ХБ имеет неприятное свойство впитывать влагу.Потом больше вероятность срабатывания УЗО.
Просто я попадал в такую ситуацию при сдаче обьекта где была изолента ХБ. С тех пор стараюсь её не применять.
Брейгель написал :
потом термоусадку и все в пробирку с эпоксидкой Термоусадкой муфты герметизируют, которые потом в землю закапывают. Термоусадка бывает разной толщины и из разного материала.
ПPOPAБ написал :
личный опыт
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101
2AnV При качественной пропайке перегрев скрутке не грозит, так что - ПВХ в самый раз, ибо возможно такое:
glob написал :
Просто ПВХ-изолента бывает сейчас самой разной степени какашечности, нужно выбирать приличную.
Вариант с термоусадкой тоже неплох (если в два слоя), но много хлопотнее.
Все уяснил, спасибо.
Сообщение от Брейгель
Потом гудроном залить ,обернуть золотой фольгой и покрасить в фиолетовый цвет.
Kamikaze написал :
В один прекрасный день будете ОЧЕНЬ неприятно удивлены. Например, с ПОС-61 достаточно подморозить до минус 28 градусов - и внутри припоя могут пойти трещинки... Дальше - больше... Есть и другие способы нарушить контакт внутри припоя (про некачественную пайку, отсутствие надёжного мехсоединения до пайки и т.д. молчу)...
Одинец написал :
До минус пятидесяти , с хвостиком- подмораживаем...
Припой в основном ПОС-60 ,сороковка дефицит, хоть и больше подходит для кабельных работ. И ни один "поводок" не отпал от брони и оболочки высоковольтных кабелей, у мачтовых муфт... Паяли паяльным жиром, как правило пайка открыта всем ветрам. Телевизоры зимой на неотапливаемых дачах стоят и - ничего.. Что мы делаем не так?
Может азотом полить ?
ПPOPAБ написал :
Так и ничего? И где у Вас в телевизоре ток в полтора десятка ампер?
ПPOPAБ написал :
"поводок"
И большие по нему токи в реале?
Я ж не говорю о полном разрушении из-за "оловянной чумы". Так, повреждение кристаллической решётки с увеличением сопротивления... Пара ампер проскочит, а больше - однажды разогреет...
Вы хоть раз "оловянную чуму" видели на современных припоях? Попробуйте её хотя бы смоделировать. Морозилку с -37*С - найти лего.
Одинец написал :
Так и ничего?
В гаражах и ламповые встречаются... Лет тридцати от роду.
Ну, у нас мелкоскопов нету.. (с) Левша.
Одинец написал :
Искрит хорошо, бывает. Большие токи, что-бы обратно- припаялся?
ДЭС-ки не работающие на морозе стоят, и ничего.. Там паяно- "мама негорюй", при работе еще и вибрации, токи под сотню ампер (на паяных скрутках) в номинале. И не рассыпаются...
Сомневаюсь, что там "волшебный припой".
Не знаю чем самолеты- вертолеты паяют, спрошу у технарей..
Def461 написал :
Ни разу- не видел!
Зачем моделировать, почти каждый год, минимум неделю ниже пятидесяти мороза...
Ну что могу сказать:
из военных законов Мэрфи:
Огонь противника всегда точнее вашего...
Одинец написал :
Да- нет.. Просто интересно. Теоретически -должно быть! На практике -нет!
Слышал когда-то, что какой-то "*****лин" во все оловянные сплавы подмешивают...
Что-бы -избежать такой напасти.
Def461 написал :
Посмотреть на нее можно:
Почему все так боятся этой оловянной чумы?
ПОС (припой) это не олово! Это олово+свинец. Но только чистое олово подвержено оловянной чуме.
AnV написал :
Пожалуйста, внимательней цитируйте. _Мне_ про "оловянную чуму" можно не рассказывать.
Def461 написал :
Поясните, что под этим имелось ввиду.
Def461 написал :
Может есть что рассказать?
Вопрос задавался мсье Одинец-у (сообщение №20), на который вполне успешно ответил ПРОРАБ. Как выглядит "оловянная чума" - я знаю, экспериментировал с чистым оловом в далеком детстве. При наличии в олове примесей указанного эффекта НЕ БУДЕТ, а при наличии сурьмы, кобальта, висмута и иже с ними - "чумы" быть не может по определению. Для особо интересующихся - посмотрите химсостав современных припоев ...
Def461 написал :
Не помню какая конкретно примесь устраняет "єтот" эффект. В элекротехнических припоях 0,5-2% - сурьмы. Остальные примеси до 0,1%, каждая. К стати, рекомендуют ,для кабельных работ: ПОССу 30/40. ПОС -60 - это для электроники уже..
Паяли и "шестидесятым"- не очень удобно, но никакой чумы- нет!
ПPOPAБ написал :
Именно. Дешево и сердито, в реальности - до -70*С никаких проблем. Дальше уже проблемы у окружающих.
Def461 написал :
Говорят -62*С было..
Но я не застал.
AnV написал :
Здравствуйте.
Я тоже начинающий,и вот что видел:
Налюдал лет 5-ть назад за дядей электомонтером который концы медных скруток сваривал!!!
Так че,еще надежней?
И чем такое можно проделать?
VoditelGaz написал :
Так - несравненно надежней!
