#1725285
В наследство от строителей достались двери. Естественно не самого лучшего качества
Так как квартира была без отделки двери не были жестко закреплены в проеме а так, держались на парах саморезов.
Сначала ставить их не хотел, но теперь думаю все же придется поставить так как на более менее приличное еще не известно когда накоплю
Но у этих дверей есть несколько проблем которые надо скрыть. Дверь - обычная ламинированная под покраску.
1) в некоторых местах ДВП отклеилось от деревянного каркаса. Как лучше сделать: отклеить весь ДВП и прклеить его заново (на первый взгляд он не очень хорошо приклеен) или приклеить только там где отклеился? Чем клеить? Желательно конкретного производителя клея.
2) Торец полотна. Можно ли скрыть переход ДВП-каркас-ДВП? Например зашпатлевать весь торец. Не отвалится ли шпатлевка?
3) Петли навешаны не в тех местах(нужно открывать в другую сторону. То есть нужно заделать углубления в полотне и в дверной коробке. Можно ли так? какой шпатлевкой лучше делать?
5) Ширина коробки не совпадает с дверным проемом (на 2-3 см меньше). Как я понимаю нужно использовать доборы. Как их делать? взять деревянный брусок нужной толщины и как то приделать его? как? как скрыть переход добора и коробки?
Пока вроде все.
chekalin-v написал :
Лучше приклеиить то что отклеилось ,Боюсь как бы Вы не нанесли еще большего вреда если будете снимать панель полностью. клей ПВА Столяр Момент или подороже Tite Bond применять бруски и струбцины.
Отвалиться. Не видно конечно в каком состоянии Торец ,но лучше отшлифовать и покрасить.
Сделать вставки из такого же материала стыки -щели прошпаклевать отшливовать и покрасить.
Если делать хорошо то щелей между доборм и коробкой быть не должно. Если все таки будут _герметик по дереву.
Спасибо. непонятно только по вставке. там же тощина навна толщине петли. То есть очень небольшая. Разве нельзя ее просто зашпаклевать?
