Воощем хотел сбить снег на крыше и случайно пробил дыру на крыше примерно 6 см диаметром. Крыша шиферная. Заделывать требуется ИЗНУТРИ т.к. Снаружи залезть не смогу (высоты боюсь).
Хотя бы на время.
Когда будете клеить эпоксидкой. Место пробоины, если по нему сочиться вода надо просушить. Например термофеном. Стеклохолст на время прихватывания- прикрепить скотчем по краям. Прихватываться будет медленно- на крыше минус. Избавления от протечек способ 100% не гарантирует, но вероятность удачи- высокая. Материала не жалеть, кусок нужен где нибудь 25х25 см. Стеклохолст можно заменить плотной хб тканью.
Что с эпоксидкой работать в перчатках думаю знаете.
2vix Дыру лучше снаружи заделать. Шифер то хоть волнистый или плоский? Можно вырезать заплатку (кружок) из жести с запасом на 15-20мм больше, согнуть немного в трубочку, чтобы в дыру пролезло. В середине заплатки сделать отверстие, вставить болтик с прокладкой и удерживая за этот болтик прижать, зазоры залить герметик строительным или сразу предусмотреть прокладку из резины, типа автокамеры. Думаю. что должно получится лучше, чем тряпками затыкать.
2Samar спасибо . Так и собираюсь сделать. Только прокладка (жесть) будет изнутри. Шифер волнистый. Радиус как у литровой банки. Пока временно припенил кусок жести.
