Регистрация: 29.10.2009 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 14
#1727402
Помогите люди добрые!
Имею помещение кухни и кривой угол, вот рисунок 40кб.:
Длина кривой стены 150см., перепад на глазок, получется 6 см в углу.
Заказал кухонную мебель, на днях привезут, а как ее крепить на кривой угол ума не приложу тем более там будут еще и тонкие стеновые панели ДВП.
насколько я понимаю, единственный вариант это штукатурить. А как угол выставить чтоб все было грамотно и ровно, сообразить уже неделю не могу.
Уровни и отвесы в этом деле не подмога, угольник слишком мал(или у меня маленький угольник? )
В общем очень необходимо знание, как правильно выставить под штукатурку маяки и сделать прямой угол?
Какие инструменты могут пригодится?
Спасибо за внимание. Буду благодарен за любую помощь.
Ссылка нерабочая.
А вообще-то это должны быть не Ваши проблемы. Я при оформлении договора на изготовление и монтаж кухни оговорил, что геометрия стен нарушена (стены в углу винтом были). На словах мне сказали, что это фигня, мастер разберется. И правда, пришел МАСТЕР и, ни слова не говоря, все сделал в лучшем виде.
6 см - это конечно крутовато будет. Вы сам будете собирать кухню?
ИМХО, чем штукатурить, лучше доски подложить и закрепить их к стене по размерам кухни (все равно не видно). Но это сугубо ИМХО.
лазером "отбить" линию и заштукатурить.
Самое быстрое и менее проблемное это выровнять стренку приклеиванием гипрока, быстро, недорого по сравнению со штукатуркой, а чб закреить кухню за гипроком должен быть профиль с бруском внутри
А чем вас уровень и маяки не устраивают?
Можно насверлить дырок, навкручивать саморезов по уровню и всё заштукатурить.
После - выкрутить саморезы и заштукатурить дырки.
Очень быстро и просто.
R8ven написал :
Не много ли нагромождений на 6 см перепада? =)
Сколько людей столько и мнений, я написал то что под силу сделать не спецалисту, но человеку с руками, согласен можно и штукатурить,только сколько мешков штукатурки уйдет что бы убрать эти 6 см, проще накрутить саморезов по уровню, налепить плюшек из гипрока где большой перепад и приклеить большие листы. ИМХО
vkorablev написал :
А вы с превого раза научились качественные маяки из штукатурки делать?
ncux написал :
Из трех кусков профиля легко делается угольник любого размера. Пропорции 3х4х5. Египетский треугольник.
vkorablev написал :
И уровень и маяки меня устраивают, но это инструменты для выравнивания вертикально стен, а как выставить эту вертикально ровную стену под ровным углом 90 градусов к другой стене? Вот в чем вопрос.
Stern111 написал :
Спасибо! Теперь будет гораздо проще решить проблему выставления маяка.
