предыстория такая, новострой (06г.) заштукатурили потолок ротбандом с сеткой. по русту ближе к окну (параллельно окну) сетку повело "косичкой". Я создавал тут тему "а ля что это такое" никто не ответил, оказалось так повело сетку.
Было принято расшить косу и перешпатлевать. Расшили толщиной 1-2 см. зашпатлевали более прочным материалом. Сейчас пригляделся по стыкам старого и нового материалов нитевидные трещины. Мне уже это все надоело. Пора потолок уже красить. Что делать?
1) забить и закрасить, если голову специально не задирать особо не бросается в глаза.
2) опять исправить. но только как? расшивка трещины и повторная замазка результатов не дает.
Может теперь капитально расшить вдоль трещины см на 5, вклеить ленту из стеклохолста и зашпатлевать? поможет? или опять по стыкам будут нитевидные микротрещины?
Есть у меня еще шпатлевка Fibrelastic (Semin) типа "постоянно эластичная с фиброволокнами" с гарантией от трещин на стыке. Может ее попробовать в расшивку?
3) есть конечно еще вариант декоративные балки вдоль пустить, но как то не представляю как это будет смотреться...
p.s. соседи снизу сделали гипсокартонные /натяжные потолки и прикалываются на до мной - что не делай они у тебя все равно появятся но такие потолки я уже делать не буду.
На стыках разнородных материалов трещины будут - разная эластичность, разное тепловое расширение, разное набухание. Трещины расшейте, зашпаклюйте, сверху стеклохолст. Далее либо отшпаклевать и красить, либо красить так.
ну хорошо, со стеклохолстом понятно. А что скажете про эластичную шпатлевку?
У нее примерно такие свойства - при застывании она становится как бы застывшим пластилином, т.е. ее можно с усилием продавить ногтем, она не рассыпется, просто останется след. Если, к примеру, я ею закидаю расшивку и сверху просто финишным материалом 1-2 мм, ну пусть тойже MAXI которая у меня сейчас на потолке...
а еще у SEMIN'а есть шпатлевка SemLight, при застывании она становится как прочный пенопласт и ее можно шпатлевать. Как и у предыдущей у нее отсутствуют внутренние напряжения так сказать...
кто нибудь имеет такой опыт заделки "расшивок"
ну, грубо говоря в расшивку мы закидываем эластичный герметик и сверху шпатлюем, как такая технология?
Stern111 написал :
Вы оставляете шов подвижным, накрывая его сверху тонким слоем жесткой шпаклевки, которая лопнет при малейшем усилии.
ок, согласен, тогда поверх фибреластика можно положить sem-light, про него так и написано что в купе с фибреластиком дает отличный результат, типа и по нему можно красить! получится "герметик" на "герметике". От другого материала, т.е. ротбанда не должен отойти т.к. эластичный, т.е. растягивается...оно?
Труженик написал :
Вы не ответили,сколько зим простоял дом?
ну так я же 2 раза написал дом 06 т.е. 2006 года. можно подсчитать. 4 зима гдето... в прошлую зиму появилась косичка а то и раньше, в эту зиму, т.е. недавно я увидел микротрешины после переделки...
Romariok написал :
Вполне возможно. Но в итоге Вы получите разную поверхность потолка - в одном случае одна шпаклевка, остальной потолок - другая. Или Вы будете шпаклевать им весь потолок?
У нас этих материалов нет в продаже, так что попробовать не было возможности. Кстати, есть еще краски эластичные - растягиваются, а не лопаются. Этим пользовались, специально для тестов красили подвижные швы.
нет только руст, малярша штукатурщица проведет на финише по русту широким шпателем и сравняет в 0 с соседней поверхностью, а потом высокоукрывистой краской...
Stern111 написал :
я догадывался, у нас то они только в леруа, поэтому свойства и описал.
Stern111 написал :
пользовался, только гидроизоляцией но у нее цвета белого нет и выглядит как резина собственно... краску не видел, да и собственно я уже ей затарился (другой)
Гидроизоляция это другое... Гипердесмо? Краски есть, белые , тянутся слегка, до 1мм вполне. Просто в Вашем случае снова можно прийти к жесткому покрытию по эластичной подложке.
насколько мне позволяет глазомер, я бы сказал что трещины порядка 100-150 микрон. И больше никогда за период наблюдения не были.
Кстати, латексные/акриловые краски они вообще тянутся? мб закрасить просто?
Полностью повыбивайте русты. До самой глубины,сколько можно достать.Грунт.Потом берем паклю в косичках,окунаем ее в олифу оксоль,и плотно забиваем русты почти полностью. Недоходя примерно 1 см до плоскости потолка.Даем высохнуть 3 - 5 дней. Олифа костенеет. Сцепка получается намертво. И лишь затем Унифлотом заделываем русты. И только как Унифлот просохнет,шпаклюем с паутинкой.
Какая именно паутинка нужна,знаете?
Труженик написал :
мб это и верный способ, но у меня потолок под финишем стоит, сомневаюсь я что с олифой можно будет аакуратно сработать, да и как расшивку можно забить, она же не глубокая, максм 1-1.5 см и если, расшивать полосой 5 см, за что она там держаться будет...вобщем способ конечно, вероятно, и правильный, но мне не по душе...другим обязательно пригодится!
Я бы выбрал вариант 1 (из предложенных Вами). Если щель появилась один раз, то она может появится и ещё. Никакие мероприятия не дадут полной гарантии. Есть большой риск наблюдать щель после того, как потратили на решение проблемы кучу времени и денег.
Stern111 написал :
Вот как раз так не надо. Вы оставляете шов подвижным, накрывая его сверху тонким слоем жесткой шпаклевки, которая лопнет при малейшем усилии.
Я много раз делал так, и если движения были относительно не большими то помогало и не трескалось . Полностью выбивал шов и очищал его, мочил водой и задувал пеной. После того как она твердела срезал по уровню плит, затем два слоя жёсткой сетки на трещиноустойчивой шпаклёвке, после проклеивал это место флизелином( лучше клеить на хорошем пластифицированном ПВА) и затем ровнял весь потолок. Для надёжности после финишной отделки можно ещё и весь потолок флизелином заклеить и покрасить. Если сделать "пучком" то флизилина под краской видно не будет. Самые проблемные плиты, в крайних квартирах, где длинная часть плиты промерзает. Лично видел, что и обои рвало, в таком случает поможет только гипсокартон или натяжной потолок.
Клейте стеклохолст вдоль рустов шириной 15-20 см. Можно немного снять шатлевку наждачкой, чтобы ленту наклеить заподлецо. Выравниваете минимальным слоем шпатлевки. До землетрясения спите спокойно))
2own Вашими устами да мед пить у меня стеклообои 250г/м2 витрулановские от кухни/прихожей точно остануца, правда они немного фактурные, но штангельцЫркулем измерял- меньше 1мм, как думаете, пойдут обрезки? Моток холста мне уже лениво брать - аппатия уже какая то на эти переделки...
самое интересное, что когда была голая плита этих рустов/стыков видно не было- сложно было страховаться где ...опа вылезет !
За обои Ваши не скажу(( У нас стеклохолст можно купить по метражу. Ширина рулона 1м, режем его на полосы. Перед штукатуркой потолка отмечаем на стенах расположение рустов. После штукатурки клеим ленту и шпатлюем. Такую технологию используем около года. Сдали 5 объектов со штукатурными потолками. Из них два в новострое. Была возможность спустя несколько месяцев осмотреть некоторые объекты. Трещин нет. На одном объекте ленту наклеили, а шпатлевали через пару месяцев. Под лентой трещина просматривалась, на шпатлевке нет.
Я делал так: выровнял потолок Ротбантом. Наклеил стеклохолст по всей площади на шпаклёвку.Затем не дожидаясь высыхания нанёс на стеклохолст ещё слой шпаклёвки. На завтра зачистил, загрунтовал, нанёс финиш, загрунтовал 2 раза, покрасил. Потолок идиален(трещин нет и т.д)
Существующие технологии защиты от трещин в новостройках с применением стеклообоев имеют ряд недостатков. Прежде всего — это достаточно трудоёмкий процесс: подготовка стен, шпаклевание, грунтование, оклейка стеклообоев, вновь грунтование и 2-х слойная окраска. Высокая стоимость этих работ и материалов не в полной мере приводят к желаемому результату. Под воздействием усадки происходит деформация полотна стеклообоев и, хотя трещины и не выходят наружу, финишное покрытие приобретает вид неравномерной шагрени, к тому же, чаще всего краска не выдерживает поверхностного натяжения и покрывается сеткой мелких трещин. Особенно это характерно для красок на основе ПВА, например, Евро-7.
Оригинальное решение борьбы с распространением трещин на стенах предлагает американская компания «Benjamin Moore & Co.». 056. 100% Acrylic Elastomeric Waterproof Coating — это высокопрочное эластичное 100% акриловое матовое покрытие. При нанесении в соответствии с инструкцией образует пленку толщиной до 1 милл., что позволяет перекрывать небольшие дефекты поверхности, обеспечивает необычайную износостойкость и длительную защиту. Это покрытие — шпаклевка, грунтовка и краска в одной банке. Колеруется в 500 оттенков. Степень поверхностного разряжения покрытия — 360%, что позволяет покрытию работать как резина. Даже 3-х кратное увеличение размеров трещин на штукатурке не приведет к появлению их на покрытии. Ремонтная окраска не понадобится.
а вот собственно и сам продукт
p.s. правда она для стен и в оригинале на сайте производителя написано что для exterior'a. В субботу поеду в магаз "щупать" очень большое желание и купить
Красили, однажды, проблемный потолок краской с какими-то эластичными добавками. После надстройки верхнего этажа пошли трещины по рустам. После этой краски все нормально. Но красить ей не очень удобно. Нужно быстро работать, чтобы получить равномерное покрытие.
