#1729305
Специальные гильзы ГАМ я в Питере не нашел, везде предлагают ГМЛ или алюминиевые. Вопрос такой - возможно ли использовать для соединения ГМЛ? Нужно соединить 3х2,5 люминевых проводов и 2х2,5 медных. Ток будет до 30А. Да, обслуживаемые варианты не подходят, соединение будет труднодоступно.
watt написал :
Можно ли использовать ГМЛ для соединения Cu c Al?
Нет. Если только сделать скрутку алюминия отдельно, медь отдельно, а потом их в "орех" подходящего типоразмера.
а орех - он же подтяжки требует?
Можно просто электроконтактную смазку применить и засунуть куда угодно, основное цена вопроса.
watt написал :
"Орех" не требует - там гроверы стоят, а текучесть меди с алюминием не сравнишь.
avmal написал :
Дело даже не столько в гроверах (немало "орехов" и без них), сколько в упругости стальных пластин.
watt написал :
Сварка.
Кстати 30А для алюминия 2,5 - многовато.
