#1731100
Радиатор постоянно засоряется сажей (Нева 3010)
Здравствуйте. Вопрос в следующем: горелка горит пламенем желто-красного цвета из-за чего постоянно забивается сажей радиатор и его регулярно необходимо чистить - примерно раз в полтора месяца или даже чаще. Подскажите пожалуйста как можно решить данную проблему.
  1. Открыть форточку.
  2. Проверить тягу.
  3. Проверить давление газа.
Как проще всего и лучше проверить тягу? С давлением газа однозначно все в порядке, а вот форточку открыть невозможно т.к. колонка расположена в ванной.
В этом вся причина.Колонке нужен воздух .Примерно 30 кубов за час.Убирать её надо оттуда-,или ставить с закрытой камерой сгорания-есть и такие.Можете держать дверь открытой при работе колонки.
bober2525 написал :
Однозначно, потому что он - пропан?
Странно, до этого на её месте была другая колонка (марку не знаю, какая-то старая советская) и такой проблемы вообще не было.
А как тягу то проверить?
При закрытом газовом кране поднести зажженую спичку к запальному окошечку.Пламя должно втягиваться туда.И все.Может какая муха в трубу залетела.А окна не пластиковые стоят после ремонта?
Окна обычные, деревянные. А вот при поднесении к запальному окошку горящей спички пламя туда не втягивается, зато если подношу к трубе дымохода, та что примыкает непосредственно к колонке сверху (естественно предварительно вынув ее оттуда) втягивается очень хорошо. Возможна ли проблема в коллекторе дымовых газов или еще где-то?
Просто теплообменник опять забит.А тяга есть.Нет достаточного воздуха.
Странно, теплообменник только вчера почистил. Как может не хватать воздуха - в ванной 2 вентиляционных окна, дверь уже не закрываю, концы пламени все равно желтого цвета.
А для чистки его снимали?
Да, снимал, промыл в теплой воде.
Объем топки маловат ИМХО, газ не успевает сгореть, а сильная тяга затягивает пламя в газоходы, где его быть не должно. Оттуда и сажа.
Начнем сначала.1.газ природный? 2 Форсунки горелки не рассверливали? 3.Колонка не в шкафу! ;. Когда снимали трубу дымохода там под ним ничего не лежит?
  1. Да, газ природный (подается централизованно в квартиру) 2. Нет горелку никто не трогал. Вообще конструкция никак не переделывалась, с покупки прошло чуть менее 3-х лет 3. Нет, не в шкафу. 4. Нет под трубой ничего не лежит, только газоотводящее устройство непонятной конструкции.
Воздух,вернее его отсутствие.Организуйте поступление свежего воздуха .И все! И попробуйте краном на опуске прижать газ.
2bober2525 ИМХО у Вас забита пылью полость горелки
Проблема с газовой колонкой Нева 3010, при закрывании крана горячей воды пламя в колонке не снижается, приходится сначала выключать запальник, а затем закрывать воду. Можно ли это исправить и как. Спасибо.
снять водяной блок.Разобрать.Прочистить и продуть все отверстия.смазать шток "грибка" -лучше силиконовой смазкой,добится легкого хода штока. Мембрану заменить.Проверить ход штока газового клапана( внутри газового крана колонки)-небольшой отверткой при снятом вод. блоке нажать в верх.Тяжело.При заеданиях-разобрать кран ,прочистить ,смазать.
Всё сделал как советовали, всё работает. Спасибо.
Здравствуйте! У меня проблема с газовой колонкой Нева 3010.
Колонка
Водяная проточная газовая колонка (проточный водонагреватель) Нева 3010 с пьезоэлектрическим зажиганием.
Колонка стоит на кухне (т.е. приток воздуха есть), работает на природном газе, который подаётся в квартиру централизованно. Тяга в трубе дымохода есть — пламя от спички в него втягивается. Конструкция колонки никак не переделывалась.
Проблема 1: зажигание
Пьезорозжиг поджигает газ не с первого раза. Искра есть, газ идёт (держу кнопку), но зажигается не сразу.
Проблема 2: напор воды
Когда я открываю кран горячей воды и поворачиваю ручку, которая контролирует поток газа, в сторону увеличения, происходит следующее.
1) Пламя увеличивается.
2) Проходит пятнадцать-двадцать секунд.
3) Пламя уменьшается.
4) Из крана горячей воды начинают идти периодические шумы.
5) Горячая вода прекращает идти равномерно и идёт толчками.
Если уменьшить напор горячей воды, вместе с ней из крана идёт пар и пламя. Нет, конечно, пламя из крана не идёт, но пар — да.
Как можно решить эти проблемы?
2Fomka Прежде всего Вам надо снять теплообменник и прочистить его от накипи внутри и от сажи снаружи. Почистить кисточкой горелки снаружи, а изнутри импровизированным шомполом . Далее разобрать газовый клапан (лягушку) и сделать ему полное тех.обслуживание (чистка всех каналов и трубки Вентури, замена резиновой мембраны, грибка-штока и перепаковка сальника). После этого Ваша колонка будет, как новая, за исключением пьезорозжига
Еще хотелось бы предостеречь пользователей газовых проточных водонагревателей (колонок) от разбавления горячей воды смесителем.Это приводит к образованию накипи в калорифере.Проток горячей воды "придавливается" и она вскипает в калорифере.Регулировать температуру следует подачей газа.
Юра-сварщик написал :
Особенно это удобно делать, когда ты в ванне под душем, а колонка на кухне...
*abс* написал :
Что-ж приходится заранее выставлять нужную t или кричать во все горло домочадцам: сдалай погорячее или похолоднее.Можно конечно и расходом немного регулировать.
ribakow.fthj написал :
Выставить температуру заранее не получится, т.к. человек привыкает к воде и та, что сначала была горячей, через 20 минут будет казаться холодной...
Никак не понимаю, чем отличается, с точки зрения автоматики колонки "придавливание" при подмесе холодной воды от простого придавливания краном? Почему вода должна закипать?
Я спокойно расходом регулирую, на колонке редко кручу крутилки.
*abс* написал :
Поздравляю Вас,однако с накипью придется столкнуться,например,жителям Красносельского р-на.
*abс* написал :
А суть явления не объясните?
В моём Всеволожске о накипи и не слышали, даже в чайнике накипи нет
*abс* написал :
Если вы первый раз пользуетесь колонкой-то да.
*abс* написал :
При уменьшении расхода воды проходящей через колонку при той-же подачи газа на основную горелку-вода на выходе становится горячее и наоборот(это если регулировать по немногу)если убавить слишком расход то и подача газа на горелку уменьшится-а может и совсем отключиться.
*abс* написал :
Всё верно, в исправной колонке, а мы говорим о работе исправной колонки, ничего никогда не закипит и не может закипеть, и ни у кого не закипает
