#1732602
возникла необходимость содрать пол в кухне и коридоре, т.к. линолеум весь надулся как шарик, т.к. первый этаж, скорей всего с подвала поступает воздух.
Думал сначала пеноблоками поднять пол до необходимого уровня но вспомнил о теплом поле, и о том что они бывают разных типов.
Как думаете, какой теплый пол целесообразнее организовать в данном пространстве: кухня 9км, коридор 3,5 и ванна + туалетная комната
если это будет водный, какой мощности нагреватель нужно для данного пространства
если электро, то какой тип нагревательного элемента, какие блоки управление выбрать, какой производитель лучше.
Вы сначала скажите, что за дом у Вас и какой тип отопления, ибо в жилом доме с центральным отоплением нельзя отбирать воду для обогрева полов.
Если и ставить, то только в ванне и только электро. Естественно, со всеми необходимыми защитами (регулятор за пределами ванны, УЗО 10 ма). Перед эти надо сделать нормальную теплоизоляцию. А под нее нормальную паро-гидроизоляцию. Без этого получите мартышкин труд - будете подвал отапливать. ТП не средство отопления, а приятная мелочь для комфорта. Естественно, если ТП не проектируется как основное отопление, но это ужа совсем другая песня.
Электрический тёплый пол и правда только для комфорта.
Если хотите ,чтоб чтото грело только водяной.
Alex_Penza первый этаж многоэтажки.
задача стоит не отапливать, а как приятное дополнение при переделке пола, т.к. со старым уже не как
водяной пол думал делать так: поставить нагреватель из расчета: кв.м./10=W + насос
возможно колхоз))) я не в теме...
можно электро, так даже наверное проще даже, какой марке отдать предпочтение? какой качественней и доступней?
кстати чем лучше утеплиться? экструзированный пенополистирол пойдет?
если в коридоре и кухне для утеплителя есть место, то в ванной его нет совсем
В вашем случая лучше тогда электрический пол.Вы же не собираетесь делать в квартире автономное отопление?
Пенополистерол подойдёт.Пеноплистеролмин.2.5+отражатель+стяжка хотябы 3см(хотя говорят что можно просто залить нивелир массой,толщина будет меньше прогреваться будет быстрей и для водяного добавляют пластификатор в раствор,для электро не занаю)+плитка=смотрите по своей ванной сами.Обязательно под изоляцию гидро барьер чтоб сырость из подвала не тянуло.
Электро пол "Теплолюкс",вроде по отзывам нормальный.
igorT3 написал :
вообще-то думал первоначально именно об автономном отоплении, точнее: маленький нагреватель на полтора киловата, литров на 30, + к нему насос, правда как прокачивать воздушные пробки в такой связке и бороться с расширяющаяся жидкостью не понятно, хотя при 40градусах она врят-ли сильно расширяется
где в челябинске можно по дещевле купить "Электро пол "Теплолюкс""
Только Электрический!
Теплолюкс или Деви например
Спасибо! буду искать в своем городе, пока только нашел: "Национальный Комфорт"
Посмотрите на сайте termotech.ru. Там есть втп для малых площадей и подробная инструкция. Обогрев до 12 кв. м, потребляемая электрическая мощность около 400 Вт. Там же Вы найдете ближайших к вам дилеров.
njuk написал :
400 вт на 12 кв.м.- это ниочем- не прогреет. такая мощность на 3-5 кв.м. У меня эл. теплый пол Энерджи 11 кв.м. (теплые маты- в плиточном клее) кушает 1,5 квт/ч.
Нормально сделанный втп потребляет в максимальном режиме отопления( не подогрева !) около 2 кВт на 20кв. м.
2 квт на 20 кв.м. этой мощностью можно в мороз отапливаться ( 1 квт на 10 кв.м.). Именно поэтому ТП и не нужен нах.., т.к. заменяет собой отопление и приходится окна открывать, чтобы от жары не помереть. 3-4 кв.м. ТП в ванной и хватит. Ватт 200-300 будет эта хрень максимум потреблять, вылезать босыми ногами из ванной будет приятно, в ванной станет немного теплей и суше. В остальных местах ТП не нужен.
как думаете такой контролер будет работать в наших сетях на 220V 50герц или там амерякоская трех фазка нужна? т.к. их родное напряжение 120v 60герц, не понятно откуда у них взялась 240v
электро пол буду делать в стяжку, в место старого деревянного, думаю делать так:
1-содрать старые полы
2-выровнять основу
3-положить 5-10см пенополистирола
4-закрепить двужильный кабель
5-залить стяжку
6-выравнить пол в чистую
7-положить линолеум /плитку
я не профи по этому поправьте если что упустил...
кстати чем лучше заливать стяжку?
Не знаю, по мне лучше этот:
Достоинства: продается сразу комплектом, описание такое, что установить его может даже откровенный чайник,срок службы труб в стяжке 450 лет,т. е.если стяжка нормальная,пол-вечный.Плюс готовый трубопровод в полу,если вдруг надоест тп. Ближайший дилер к вам в Магнитогорске здесь: http//termotech.ru/tt/tt_contacts
смущает такая маленькая мощность. цена примероно какая?
Для втп мощность нормальная. 12кв. м он поддерживает в режиме "комфорт",т.е.пол комфортно теплый,а 5-6 кв. м. можно полноценно отапливать т.е.батареи уже не нужны. На деле необходимая мощность еще ниже. Про цену на данный момент не знаю,но думаю,что сильно дорого не будет. Попробуйте связаться с дилером.В ссылке есть его телефон и домашний адрес в Магнитогорске.
Занимаюсь продажей и монтажом пленочных обогревателей 3 года, начал этот бизнес после того как на себе испытал эффективность данного отопления.
Согласен с тем, что пленочный инфракрасный обогреватель - это оптимальное решение для отопления загородного дома и обеспечивания комфорта в городском жилище. Особо радует возможность "БЫСТРОГО" подогрева пола перед приездом в загородном доме. Это ведь действительно огромное наслаждение приехать на выходные в теплый дом, при этом не надо оставлять включенным котел или кабельные теплые полы, достаточно запустить систему с сотового за несколько часов. ЭТО РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ.
Пользую сие чудо уже три года на даче под линолеум, в городе под ламинатом. Установлен пленочный обогреватель корейского производства, причем раньше он стоил дороже, чем сейчас
Позволю себе несколько советов:
1 Если ставите российский ПЛЭН,
  • уделяйте особое внимание при монтаже финишных покрытий. Повреждение, даже просто незначительный прокол нагревателя в токоведущих полосах неизбежно приводит к отказу всего модуля
  • при проектировании учитывайте, что стартовый ток будет больше, чем рабочий.
    Этих недостатков лишены пленочные инфракрасные обогреватели Корейского производства, во-первых соединения параллельные, во-вторых используется графито-карбоновое напыление в качестве нагревающего элемента, стартовые скачки тока практически отсутствуют
    2 Лучше не ставить любой пленочный обогреватель под кафельную плитку, слишком много отказов системы из-за попадания влаги в места электрического соединения с монтажным проводом и "расслоений" дешевой обогревающей пленки. Если есть необходимость в пленочном обогреве кафеля, то выход конечно же есть - но это коммерческая тайна
    3 Если не хватает электрической мощности не спешите отказываться от комфорта. Применение реле приоритета и грамотное распределение нагрузок на сеть обеспечит Вас теплым полом и необходимым запасом мощности для бытовых нужд и жизнеобеспечения дома.
    В общем, применение пленочных обогревателей для отопления или создания дополнительного комфорта несомненно имеет множество преимуществ перед другими видами обогрева. А по своему личному опыту скажу, что экономичность и надежность данных систем при аккуратном и грамотном монтаже превосходит кабель и воду.
Согласен,ПЛЭН тоже неплохой вариант. Достаточно прост в установке и очень экономичен, хотя я не доверяю электричеству в закрытых местах.
Дмитрий Ко написал :
А кто то еще это говорил?
Особо радует возможность "БЫСТРОГО" подогрева пола перед приездом в загородном доме. Это ведь действительно огромное наслаждение приехать на выходные в теплый дом ,
Так это подогрев пола иди отопление дома?
Так, вроде никто не просил.
Вот об этом, пожалуйста, поподробней. Какая кратность тока, его длительность. Ну, и хоть в общих чертах, причина.
njuk написал :
Детский сад.
Хоть намекните, почему подогрев пленкой экономичнее.
сделал выбор в сторону кабеля, уже заказал реле: TH115-AF-240D Honeywell Aube Floor-sensing Thermostat в штатах, кабель еще не купил, банально не нашел нормальный кабель у нас...
на термоконтроллер планирую подключить одну ветку(кухня) кабеля на 700W вторую ветку(коридор) 500W тоже к контроллеру но через выключатель, чтоб иметь возможность отключать в случае чего...
