Протирал пыль на трубах задел шланг гибкой подводки на холодной воде - он оторвался, внутри металическая трубка на которой крутится гайка проржавела по всему радиусу.
Это такая подводка плохая или у всех так?, подводке около 2 лет...
Гибкая подводка редко лопается,обычно с новья -брак.Зашел в одном кафе(руки помыть) так там на ней толстый слой плесени(лет 7 не меняли).От воды много зависит(боролись с желтухой,хлорки добавили ?-буксы съедало на раз)
PriZrak написал :
Вам еще повезло,что это случилось на глазах.Гибкая подводка-это лоторея,невзирая на все гарантии.
Да верно!В красивой оплетке с красно-синими полосами подводки непредсказуемы.Лучше или медные трубки или пластиковые советские подводки с пластмассовыми гайками.
Лопнула пластмассовая гайка на подводке от ППМ, хорошо рядом стоял, закрыл через 5 секунд. Купил в оплетке с металлической гайкой, тоже не панацея, хоть и импортная.
сухов написал :
На одной из квартир ГП простояла лет 12-13. Но ставили где-то в начале 90-х, качество получше было. Это потом уже массовая китайчатина пошла, и цены уже другие стали.
ту же Акватехнику раз в три года менять и проблем не будет(тема старая)
Сосед затопил он на 6ом я на 4ом,снилось что под дождь попал(текло на голову) звонок разубедил.
По словам ,сорвало новый шланг с унитаза.
У меня тоже одна ГП на ХВС оторвалась спустя лет 9 эксплуатаци...
Вот недавно проводил тесты над своими б/у подводками, подробнее написано:
(пост № 165)
ломастер написал :
Из какого металла трубка? Запилите напильником. Если белый - скорее это силумин, а не латунь. При коррозии он становится темно серым. Силумин дешевле, но для таких мест совершенно непригоден
У меня единственный раз в жизни лопнула, как раз хваленая советская черная из голого пластика, в месте крепления к бачку. Естественно ночью, что неслучайно из-за уродов из бойлерной с их скачками давления. Повезло что был дома так что никто не пострадал.
А вообще то у меня на бачке жила потом лет 10 обычная в оплетке. Вся уже с въевшейся пылью, самая обычная с рынка. Недавно ее снял, в связи со сменой унитаза. На холодной воде считаю они приемлемо служат. Все может лопнуть, начиная от стояка и заканчивая смесителем. На то и есть отсечные краны, которые тоже в принципе могут лопнуть. Но исходить нужно из того, что все может быть, не нужно делать откровенной лажи, но и накручивать нервы тоже вредно для здоровья. Кого это не устраивает, идут на вокзал с рюкзаком и уезжают жить в деревню. Там водичка из колодца. студеная и никаких протечек. Что-то не наблюдаю толпы отъезжающих.
была аналогичная проблема, как у Автора. Затопили нижний этаж... не сильно.. из-за того, что кран не держал. сантехники сказали, что есть шланги, которые стабильно через год эксплуатации (как и в моем случае) так отрываются... качество - г*****
а как выбрать правильный шланг нигде не сказано...
сухов написал :
2GVK На подводке везде латунь,оплетка нержа,лопается резинка.
ну значит не везде ...
2GVK
GVK написал :
трубка из блестящего металла , при коррозии по краям темный.
При попытке оторвать трубку на ответной части она отламалась без особого усилия, практически от легкого прикосновения. Подводка без наклеек производителя, безымянная...
ломастер написал :
та трубка, что на первом фото, должна быть белой - это обжимная гильза. А вот на втором фото трубка, которая внутри, похожа на силумин. Шеркните ее напильником. Силумин белый, латунь - желтая.
PS латунь тоже дрянь бывает, не каждая марка для сантехники подходит. Плюс электрокоррозия может случиться. Подводка, часом, не к бойлеру?
yakomiru написал :
Насмотрелся на то как подводку рвет( работал в домоуправлении). Теперича ставлю только кислородные шланги. Тьфу-тьфу, пока без рекламаций . Но думаю , что все равно года через три их менять надобно. Кто нибудь , что-то по сроку службы имеет сказать?
Фирменные шланги обычно стоят долго. Буржуи срок службы функциональных кабин, например, официально считают на 5-7 лет. Так что их шланги, часто встречающиеся на изделии
в большом количестве (хотя постоянно под давлением их всего два-три) реально стоят лет по 10.
Ванны и кабины устанавливаю ежедневно уж более 12 лет. Часто приходится обслуживать
изделия из прошлого века. . Подводка в порядке обычно, хотя правильным считается предложить заменить ее на новую.
Отягчающими обстоятельствами часто являются гидроудары, когда длинный шланг при большом давлении проверяет себя на прочность при резком закрывании смесителя. Такие лучше подвязывать
хомутами. Еще бывают электро-утечки на стояк.
Т.е. в нормальных условиях хорошие шланги стоят долго. Речь, конечно, не о тоненьких всем известных экземплярах. Хотя изначально и они были неплохие, но растворились в подделках.
Проблема та же, что и с фитингами.
Подозреваю, что и с водоочисткой в коттеджах часто перехимичивают, потому как аварии вполне нормальных "железяк" там чаще стали встречаться.
Я не теоретик , но так или иначе ток может протекать по оплетке.
При этом шлангу явно лучше не становится.
Помимо этого дергающийся же шланг может искрить на корпус, разогревая в этом месте и даже переплавляя волоски оплетки и прожигая свищ в резине.
Марка "Акватехник" или "Акватехника"?
У первой есть оригинал и подделка.Визуально легко отличимы хотябы по размеру гайки и толщине ее стенки (как минимум). Случаев порыва первой - не встречал. Вторая же заведомое д....о. Или оригинал тоже существует и просто до нас не доходит?
gayanovv написал :
самом деле они довольно так ничего выглядят
Когда-то изгалялся и собирал из заказных штуцеров и кислородных шлангов на 6 мм самодельные гибкие подводки и одевал на них металлические оплетки от обычных. Хомуты были не так заметны. Зато долговечность обеспечивалась.
Когда то давным давно в эпоху тотального дефицита брал медную трубку,надевал на нее накидные гайки,трубку на концах разрезал ножовкой,раскрывал звездочкой,на звездочку напаивал медные шайбы,и с уплотнительными резинками получалась подводка к унитазу.Служила столько,сколько и унитаз.
Капитошка написал :
А оплетку для чего? Вроде кислородник и так достатошно армирован. И ещё , ИМХО на гибкой подводке рвется не сам шланг, а место соединения с гайкой, либо гайка лопается. Потому и ставлю на хомутах- в продаже есть качественные штуцера.
