Здравствуйте! Делаю ремонт у себя в квартире. Практически закончил, осталась покраска потолка. У меня возник вопрос как загрунтовать под покраску. Один потолок я уже покрасил в туалете, но шло очень много краски(потолок из гипсакартона впитывал краску как губка), грунтовал один раз грунтом Alpina глубокого проникновения. Читал в интернете статьи что грунтовать надо два раза. Попробовал на стене - появляется блестящая плёнка. На банке от грунта написано что нельзя допускать появления блестящей плёнки. Вопрос: как избежать появления блестящего слоя грунта?
Я так же никогда не избегал блестящей плёнки. Но может это в зависимости от грунта. Вы просто попробуйте, где-то на стене или на куске гипсокартона чуть чуть с блеском загрунтуйте , где -то 5 на 5 см. покрасьте, а когда высохнит поковыряйте и посмотрите влияет ли плёнка на что-то или нет.
rusels написал :
необходимость повторного грунтования зависит от множества факторов - рыхлости/пористости/влагопоглощения основы, типа/исходной концентрации/степени разбавления/дисперсности грунтовки и т.п.
rusels написал :
сделать предварит. проверку на оптим. число слоев/степень разбавления
LF - это "Losemittel Frei", перевод - "без растворителей". Маркировка может быть на краске, грунтовке, шпаклевке и т.п. При использовании продукта с таким знаком нет опасности "нанюхаться краски".
для получения хорошего результата лучше использовать грунтовку и краску одного производителя; у них химсостав подобран оптимально, краска на грунт ложится без проблем
Сталкивался с возникновением пленки от грунтовки. Наверно от грунтовки зависит - бывает, что по такой пленке и красить бесполезно. А вообще существуют 2 типа грунтовки. 1 - укрепляющий, который проникает в основание и укрепляет его. 2 - пленкообразующий. Он повышает адгезию краски к основанию и уменьшает расход краски. Встречаются варианты колеруемого такого грунта, в этом случае можно нанести слой грунта и слой краски (внутри помещения).
