#123209
Собираюсь сделать фон в аквариуме из пенотекса( пенополистирол), т.е. вырезать сначала иммитацию под скалу, а затем нужно будет нанести какую то краску , да + защитный слой.
Может что можно изобрести из ПЭТ бутылок ?
Посоветуйте .
Р.S.
ПЕноплекс - это почти как пенопласт, но только более жесткий.
А про использование его в качестве фона я вычитал у одного голландца,только про краску он что то промолчал.
Rad
как вариант - надо присмотрется к краскам, которые можно использовать для окрашивания питьевых емкостей.
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
Роман, это верно, но ему больше литра краски не надо, а там тара иная.. вот в чем сложность...
Да, есть хлор-каучуковые краски , эпоксидные, но ассортимент цвета у них слабоват.
Идея заключается в следующем : сначала наносится слой иммитирующий камень. Для этого можно использовать художественные акриловые, масляные или акварельные краски или от AMerican ACCENTS(иммитаторы камня) .
А затем нанести некий бесцветный защитный слой - какой ? ????
Варианты : эпоксидка
некий полимер - какой ?
яхтный полиуретановый лак
Нужен чей то опыт , ибо эксперименты ведут к доп. расходам
А если посмотреть в автомагазине?
Уже смотрел в 6 магазинах , но не нашел .
можно попробовать разбавленным эпоксидным клеем сверху покрыть...
По другому вопрос решен
Пенопласт покрывается 3 слоями смесью наливного пола для бассейнов, краски сразу вводятся в смесь, затем дополнительно всё это пропитываем гидрофобизатором
