Приветствую! Нужно подключить сварочник через обычную, одноместную, однофазную розетку..
Ток сварочника до 25А...Мне предложили сделать это через розетку на 25А, а я хотел через стандартную на 16А, с питающим кабелем на 4мм2..
Как лучше?
А у меня инвертор САИ-200.Потребляемая мощьность 4,4 кВт.Пока варил с обычной розетки.Но скоро тепло и много работы во дворе будет.Хочу сразу на выходе из эл.счётчика поставить отдельный автомат,уже купил,на 40А.И уже с этого автомата пустить отдельный кабель до гаража,чтоб сварочник подключать.У меня вопрос какой кабель приобрести чтоб с запасом немного было.
PikAlov написал :
На счет киловат на 200а выдающих производитель явно пошутил(Поищи ответ сдесь: Обсуждаем сварочные ИНВЕРТОРЫ. - в разделе СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Город мастеров.)На счет проводов, найду ссылку,сам потом посчитаеш.
KIRIZX написал :
Чем вызвана такая необходимость?
KIRIZX написал :
Правильно предложили.
KIRIZX написал :
PikAlov написал :
Какие то странные у Вас желания... Автомат на 40А а розетка на 16А...
PikAlov написал :
А что С40 которого я взял хуже чем С25,в чём дело?
То что автомат не отключится при токе втрое превышающем возможности розетки вас не смущает?
Alex___dr написал :
Лично меня это не смущает. Автомат будет защищать от К.З. А остальное проблема самой розетки(сколько ей жить). 25 лет включаю сварку в обычные розетки в квартире,гараже,даче и без проблем, за исключением пластмасовых китайских.А если на автомате будет висеть три розетки 16а то надо кричать что автомат слабоват?
Доборое время суток, форумчане! У меня в наличии обыкновенны магазинный сварочник однофазный(трансформатор) Проблема следующая в сети не всегда (в основном) 220В и как понимаети сварочный работы уже не сделать, разве что ночью - 230В-240В. Что посоветуете сделать?...
Gabla написал :
Не обязательно ночью, тем более, что в первой половине ночи нпряжение тоже не выше 200. У нас вечером и до 150 опускается иногда зимой Надо просто выбрать время, когда более-менее нормальное напряжение. У меня это в первой половине дня (Новаторів и "Поле чудес"), или переделать трансформатор. (Первичную обмотку на более низкое напряжение).
haramamburu написал :
И каким Електродом, любезный
Хорошим . На плохой сети выбирать не приходится,подбирать надо. Инверторы типа(посмотрите видео работы на низком напряжении) хоть холодильники не дёргает
v5v8 написал :
Хотите совсем совсем соседей опустить?
Да нет, с утра нормальное всегда, я вечером не варю никогда. Тут интернет вышибало всю зиму. Модем работает нормально и от 170 Вольт, а вот свич пришлось запитывать через стабилизатор - три компа при таком напряжении не тянет. У нас подстанцию трансформаторную ставили еще в 70-е годы, а с тех пор из новостроек образовался целый новый посёлок "Поле чудес", подстанция та же, правда, один раз трансформатор горел, поставили помощнее. Но всё равно его мощности не хватает, когда зимой по вечерам включают электрокотлы, бойлеры и прочее. Напряжение проседает конкретно.
KIRIZX написал :
Как лучше?
25А - это номинальный ток, или импульсный? Если импульсный, то можно и через обычную 16А розетку подключать. Розетке, конечно, трудновато будет, но должна проработать долго (зависит от качества розетки
