Что за щиток,увы, не подскажу.Но вот попрошу Вас о такой штуке.Лучше уберите бумагу из щитка,не место ей там.Не далее как этой зимой наблюдал повреждённый стояк,какой -то умник между орешками наложил газеток. Типа изоляция видимо.Ну вот они и вспыхнули.Но там всё металлическое ,гореть особо кроме тех газет не было чему.Стояк пришлось перетягивать.Так что лучше от греха подальше.
Flier написал :
Принято...уберу. (там данные ремонтники оставили какой автомат за что отвечает).
Планировал купить потерянные части электрощатка и уже на защитный кожух наклеить надписи
Судя по снимку Вам нужно искать не крышку от щитка, а совесть тех электриков, которые его собирали - при вводном автомате 50А сделать такую "гребёнку" из такого провода - руки отрывать надо! Да ещё оставили внизу какие-то неприсоединённые и неизолированные провода...
kokoko написал :
Ну так там много чего накопать можно...Вон 32 А после такой "гребёнки "не смущает?
Да и кабель к нему подключённый внешне от других по толщине вроде не отличается,а значит 2.5,скорей всего...
гребенку буду менять (видел в магазинах цельные гребенки).
к автомату 32А подключен провод на эл.плиту. там сечение 4 мм2 (мерил штангенциркулем, кажется, 2.4 мм - диаметр)
Буду перебирать щиток.
Прошу совета, как лучше сделать разводку в 11 unit щитке.
На картинке планируемый домашний щиток.
Есть второй щиток (общественный, у лифта. доступа к нему нет) там стоит автомат на 100А и УЗО на 63А
