#1735709
Всем доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста.
Вот у нас вверху встраиваемая газовая варочная поверхность.
Внизу электрическая духовка. сегодня приходил газовик. подключил газ, когда вставили духовку (естественно, газовик ушел уже) увидиели вот такую картину, что газовый шланг прикасается к духовке.
как быть, ребята?
может тема такая и не первая, но вроде все пролистала.
как бы хотела сегодня печь, а тут страшно.
низки поклон всем.
по ссылке ниже фото
думаю ничего страшного тут нет, только наверное шланг лучше бы из нержавеющей гофры использовать
Реклама Где купить настоящий GROHE?
Узнайте, как отличить оригинал от подделки, и где можно купить сантехнику с гарантией
Подробнее
Blade III написал :
если и ставить сильфон, то обязательно изолировать от корпуса духовки! хотя бы изолентой обмотать.
Диэлектрическую вставку там очень сложно будет установить, а то потом будет тема типа "греется сильфонная подводка".
Согласен с предидущим автором - лучше как минимум теплоизолировать шланг обеспечив некоторую
дистанцию от духовки. Заодно и электрическая развязка будет обеспечена.
Задняя стенка шкафа почти не греется, но во всяком случае у меня, но в любом случае небольшой нагрев есть, что может неблагоприятно сказаться на резине. Или теплоизоляцией оберните, или переподключайте, повернув уголок в бок, чтобы шланг обходил духовку, если у Вас это возможно. А вообще правильно говорят, лучше использовать сильфон в оболочке и отвести его в бок, чтобы корпуса духовки не касался.
Уголок (отвод) на вывод духовки поставить.
